原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
从衍射谱来看,有点像体心的,如果是的话,孪晶应该不是{111},而是{112}或者其他的,这个就需要你结合你自己的样品去分析,在做实验前就应该大致的了解你的材料体系可能主要是哪些孪晶,然后转到相应的衍射谱,你的这套衍射谱分析孪晶不是特别明了
感谢你的回答!
材料由相图推算是锗置换铜中的原子形成的固溶体,为单相FCC结构。经过塑性变形加工。
退火孪晶是在111面上的60°孪晶,这个我通过EBSD证实了,但是TEM里面,怀疑细小的变形孪晶和层错应该都有,层错相交角度是在70°左右,这些在部分相交上我已经找到了,但是同一副图中,有些交角是在60°左右,怀疑是孪晶,但是,衍射斑点拍的不好,很纠结。
