主题:【已应助】液质联用 氯霉素
浏览0 回复8 电梯直达
m3331360
液质联用检测氯霉素时出现这种峰是不是不好啊
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
kog102
m3331360
m3331360
我这个直接用以前建立好的方法来做液质联用,没有走质谱,这么做是不是错误的啊
rwc5654105
两种可能,一是原来的方法没建好,离子没得到优化;另一种是方法设置参数有变动,检测器温度太低,一般需要400到500度。
m3331360
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么多峰如何判断?
做标准曲线,看出峰时间
手机版: 液质联用 氯霉素
