主题:【求助】硫酸钠脱水怎么操作
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_bfd2a3c5
这个脱水是直接把硫酸钠放入液相中去吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
陌路飘雪
在400度烘烤4个小时左右,放在干燥器贮存,看样品里水样的多少加无水硫酸钠,然后过滤色谱分析
wazcq
荆棘鸟
可以将无水硫酸钠加进溶液,也可以将无水硫酸钠放进有滤纸的漏斗,然后缓慢倾倒溶液过滤收集。硫酸钠溶液没有明显结块,溶液澄清说明除水效果达到。
雾非雾
用于脱水的无水硫酸钠一定要事先用马弗炉烘烤4小时以除去硫酸钠中的结晶水成无水硫酸钠,烘烤温度目前看到的有:400度,450度,500度,550度,600度,650度等。我们选400度的。
xiaogumd11
无水硫酸钠需要选择质量比较好的,要不然,煅烧出来颜色不对或有杂质
DeeperBlue
方法的意思是:用无水硫酸钠脱水萃取液,脱水后的萃取液供色谱分析用。不是将硫酸钠加入液相中。
wazcq
也不简单:两相的分离,有机相与硫酸钠比例,干燥时间控制
