原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:
你这个问题确实比较复杂,根据后面气体跟帖的坛友提供的方法,你测试了没,具体什么情况?另外,你是否考虑下是进样口漏气的问题,或者你的分流控制有问题,造成实际没有多少样品进到色谱柱,你们的样品是固体还是液体,按照你描述的,放到顶空瓶中的应该是液体,而且量不大,这样看来进样针堵的可能性应该比较小,问题应该还是在传输过程,比如你六通阀是否正常,等等。
不好意思 没说清楚。
情况有点复杂:
做某产品的甲醇和甲苯溶残,该样品自身的熔点在140~150之间。溶残方法是其他同事开发的,具体参数:顶空加热温度120,定量环130,传输线135,1g样品使用1ml醋酸助溶(DMSO中溶解性不好,别的溶剂也不好),再加DMSO至10ml,取1ml置于顶空瓶中。
同事前后做过两次该样品,每次间隔差不多大半个月时间,其间未做过别的产品。
第一次做正常,DMSO空白的峰高在一万三左右;第二次做时,就发现DMSO的峰只有30左右,据同事说当时她未做别的处理多运行了几次空白,就恢复了正常,继续运行了样品(这些情况事先不知道,是在后续才得知的);第三次是我做的,一开机运行空白,同样出现和和上次同样的问题,DMSO的峰只有30左右,运行甲醇的对照液也看不到甲醇峰。之后我用同事的方法多运行了几次空白,无改善。之后和安捷伦工程师做了沟通,反馈是:考虑到样品自身熔点(样品的沸点没有相关数据)和各参数的设置温度,首先怀疑方法不太合适,可能导致部分样品挥发,造成管线堵塞。建议:高温烘烤。
几天后,利用晚上时间,按照工程师建议,把定量环和传输线的温度分别升至180和185,进行了烘烤。用同样的温度参数,分别运行了DMSO空白和甲醇的对照液,均有峰出来,DMSO的峰高在3000~5000左右,甲醇峰也可见,峰高在300左右,也正常。至此,说明烘烤起作用了,应该找到问题所在了,有点小激动。随后,再次调用原来的方法,再次运行空白和甲醇的对照液,问题依旧存在(DMSO的峰只有30左右,运行甲醇的对照液也看不到甲醇峰)。有点崩溃~加上天色已晚,就暂告一段落了。
后续把情况和工程师做了沟通,反馈是:考虑到样品溶解性不好,以及DMSO自身沸点在185左右,怀疑是烘烤温度不够高,烘烤的不够彻底,建议:采用240左右的高温烘烤。
准备周末尝试,换好柱子之后,发现进样口无压力,重新安装无改善。拆开进样口端发现该处的传输线断了……
由于没有更换传输线的经验,和安捷伦工程师询问了报价,老板觉得太贵。各方了解更换传输管线的相关知识,寻找配件。好在配件都有,决定自己更换。
加上过年,这差不多已经是一个多月以后的事情了。更换完之后,检查了各参数,也和工程师做了沟通,反馈是:根据各参数,更换传输线的过程应该没有什么问题。重新调用该方法,运行空白和甲醇的对照液,问题依旧存在。至此说明传输管线的断只是个意外,与之前的故障没有必然关系。继续按照工程师最初的建议,把定量环和传输线的温度分别升至230和235,进行了烘烤。无改善……反复思考之后,想不通这个道理。怀疑30左右峰高的峰会不会是背景峰,恰好呵DMSO重合了?紧接着,装了一个水样,同样存在该峰,位置有些许漂移,两张图叠加,有一半的峰交叉。
个人想法:各参数均正常,色谱柱检测器端也有载气出来,说明顶空的整个气路是通畅的,即使堵塞,也不是堵死,而是部分堵塞,这样的话应该会有DMSO的峰出来,可能只是峰会小一些,可能几千,甚至几百。不至于正常情况下13000左右,现在峰高只有30左右。至此,开始怀疑是不是顶空瓶里的样品根本就没被采集到?
随后,和工程师说明了情况,沟通了想法,反馈是:根据现象,应该是采样探针堵塞了。建议:有相关经验可自行拆卸处理,无相关经验最好安排上门。
公司小,领导的想法是有问题还是尽量自己解决,实在没办法再安排上门。想着就是堵塞的问题,找到部件,拆开处理一下,应该不会太难。
问题:1、自己对这个采样探针的配件不认识,也没见过图片;2、也没有7697A的内部图解说明,不知道采样探针的具体位置。
多方查找,未找到相关资料。来这里寻求一下帮助,谢谢各位!
原文由 vensterlz(vensterlz) 发表:
如果是针堵了的话,几秒钟即可测试出结果。随机有附带的泄露测试资料,不过是纯英文的。英文好的话,按照提示操作即可。再重复一遍,如果针堵的话,几秒钟即可测试失败。蓝瓶子都来不及用。
