主题:【求助】柱子堵住了
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_a491c220
柱子漏液,初步体段是堵住了,出了换柱子还有什么好的方法吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我曾经是神龙
Insm_a491c220
m3127019
Insm_a491c220
原文由 m3127019(m3127019) 发表:柱头污染了,反着冲洗。
用什么冲洗啊,冲洗过后,正着还能用不
yayicuo
Insm_a491c220
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:从柱子使用上反着用应该没有什么问题。
这个倒着用和正用有区别吗
dadgoh
用过的柱子最好不要反着用。可以将进口的塞板取下来超声,除去异物。
m3127019
原文由 Insm_a491c220(Insm_a491c220) 发表:用什么冲洗啊,冲洗过后,正着还能用不
有柱子说明书么?说明书上会有能不能反着冲洗,或者咨询色谱柱的厂家问问能不能反着冲洗,各个厂家生产的色谱柱有区别,若是色谱柱的前后两段的筛板孔径一样,可以反着冲洗,若是孔径不一样,最好不要反着冲洗。你的确定是柱子堵了么?正常压力多少,现在压力多少?
Insm_a491c220
原文由 m3127019(m3127019) 发表:有柱子说明书么?说明书上会有能不能反着冲洗,或者咨询色谱柱的厂家问问能不能反着冲洗,各个厂家生产的色谱柱有区别,若是色谱柱的前后两段的筛板孔径一样,可以反着冲洗,若是孔径不一样,最好不要反着冲洗。你的确定是柱子堵了么?正常压力多少,现在压力多少?
我同事用的时候还能正常使用,我用的时候就在进样口的方向,出现大量漏液,压强都是正常的,而且柱子没有换过,所以,推断是漏液了
m3127019
原文由 Insm_a491c220(Insm_a491c220) 发表:我同事用的时候还能正常使用,我用的时候就在进样口的方向,出现大量漏液,压强都是正常的,而且柱子没有换过,所以,推断是漏液了
接色谱柱的接头看看有没有磨损,换个接头试试吧,如果是堵塞的话,压力一般会升高的
手机版: 柱子堵住了
