主题:【分享】HPLC的UV灯
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_88c28b3a
HPLC的UV灯不亮,之前多来几次就亮了,今天开了好久也不亮,想问一下是怎么回事,有什么解决办法吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
symmacros
支点
sdlzkw007
两种可能,灯的寿命到了或供电部分有故障。灯的记录可以通过仪器的日志查询到,前提是正确进行换灯的重置,否则可能是多个灯的记录
moviehua
m3127019
灯到寿命了,换一个新的试试,要不就是供电板有问题
夏天的雪
同意楼上的,如果灯用的时间久了,就可能是灯要换了,如果是新灯,则可能是电路问题。之前也遇到过这种问题,后来发现是氘灯的电源有问题
0123gmail
只有换另一台同型的灯看看,如果正常,那是灯的问题。如果灯被试坏,那就是检测器的硬件问题
夏天的雪
原文由 0123gmail(v2861421) 发表:
如果有两台一样的仪器,这种方法就很容易找出故障了
yxwang1990
是的,好方法
yxwang1990
手机版: HPLC的UV灯
