主题:【求助】气相空白溶剂噪音峰突然增大
浏览0 回复13 电梯直达
m3336668
    前一针基线是正常的,这一针基线噪音峰就像第一张图那样,中间段噪音峰突然不正常;后面一针的基线是正常的。接下来的批处理谱图中,常会有像第二张图谱那样,不知道大家有没有遇到过。
    个人分析,进样口刚清理过,可能是检测器的原因,但检测器前段时间刚清洗过,不至于这么快又要清洗,第三张的谱图可能是由脉冲响应引起的
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:发帖
dsy8888
m3336668
原文由 dsy8888(dsy8888) 发表:我合计我的噪音就很差了,没想到你的更厉害
这个不是每针都有的,偶尔会有,随机性
liangluo1026
感觉像是仪器脏了,维护一下进样口或者换根新柱子试试
PAEs
dadgoh
m3127019
卸下色谱柱,用死堵堵住检测器,看看检测器信号,基线噪音大的话,检测器可能有问题或者气源有问题
m3336668
xiaogumd11
m3336668
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面的两张图不是正常的吗?
老师您好,基本正常,但第二张图10分钟左右,第三张图18.5分钟处,出现不正常的峰,这种峰不知道什么时候就出来了,现在推测是样品未烧干净导致的
