主题:【讨论】方法验证中遇到的问题
浏览0 回复17 电梯直达
老兵
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
明白了。还有咨询下:
1、中间点是指中间的任何一点还是指的必须是中间那一点?
2、质控样和标物有何区别呢?
1、中间点相当于曲线上限的0.5,但控制在中间期间(如0.4~0.6C)的任何一点也是可以的;
2、质控样的不确定度较大,视项目及浓度水平而定,有的高达10%以上,而一级标物的不确定度一般是1%,二级标物的不确定度一般不超过3%。
sgxy
sgxy
但有个问题,如果曲线的中间点浓度是0.40,我用有证标准物质配制一个0.40浓度的溶液,进行测定,最后用曲线计算出来的浓度是0.38,应该如何判断0.38符合不符合规定?
yayicuo
yayicuo
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的,学习了。不确定度1%  3%或10%指的是相对不确定度吗?
老兵
yayicuo
