主题:【求助】气相色谱前进样口压力下降
浏览0 回复18 电梯直达
m3162431
要换衬管,就给仪器降温,降到室温之后,没有关闭前进样口压力就操作了,换完安装好之后,温度调回工作温度,可是前进样口压力一直不能就绪,没有上升,一直下降,这是怎么回事呢?请求解答!
后来试过隔垫、垫圈换了,重新安装,问题还是没有改善。
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
安平
陌路飘雪
直接在一起控制面板上开启进样口压力,因为长时间漏气,系统把进样口压力关闭了
PAEs
同意板凳的说法,楼主在控制面板上打开进样口压力,让其达到工作压力!
senke
如果是安捷伦的气相,听一下是不是一直在报警,看仪器面板上的进样口压力OFF是不是一直在闪,重新按OFF,在点ON起来就好了。
m3127019
niekun0557031
yanxiaoyong
yanxiaoyong
荆棘鸟
安的7890以后型号如果漏气仪器会关闭进样口流量,在面板上点开进样口流量重新选on即可,工作站此时不能控制。
荆棘鸟
原文由 senke(lifen4607) 发表:
刚开始漏会有蜂鸣声报警,过一会没有人理,就直接关闭流量了。需要人为点开流量控制。
