原文由 相食(Ins_5c42a170) 发表:
1.反相柱,苯并a芘,标准中就提到流动相使用乙腈和甲醇都可以,两种都自己试过,乙腈的话出峰时间要比甲醇快;其次,乙腈流动相进甲醇溶剂的bap,和甲醇流动相进乙腈溶剂的bap,除了保留时间,都没有影响的(就是说溶剂影响很小)。当时是考虑流动相价格乙腈差不多是甲醇的5倍。
2.涉及到具体项目,可能考虑前处理提取方面,比如加盐的水溶液(如氯化钠和饱和氯化钠溶液)和乙腈分层,净化乙腈相提取液,考虑溶剂影响,流动相也选择乙腈。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:农残检测中,提取时使用乙腈,不用甲醇,分析的物质溶解性在两种溶剂中不会差太多,区别是乙腈和水共提物可以通过加盐(氯化钠或者饱和溶液)促使乙腈和盐水溶液分层(便于提取液分离);甲醇的话不会分层,这是具体情况。再考虑样品溶剂效应和影响之类,流动相还是选择乙腈比较合适。
乙腈的极性要比甲醇小,在反相中洗脱能力要强于甲醇,因此用乙腈做流动相时保留时间较早,考虑甲醇和乙腈的毒性和价格,感觉用甲醇更合适。
样品提取要考虑到提取效率,甲醇和乙腈的提取效率会不一样
