主题:【已应助】气相遇到问题
浏览0 回复23 电梯直达
yangmei888
气相甲醇拖尾
今日做气相性能验证,
1 甲醇水溶液 峰型难看 请教什么问题
改变程序升温条件  增加分流 没有得到改善  只有这个柱子 没法更换柱子  请教 这是柱子的问题还是仪器的性能  这样的数据说明说明?
2 线性方程 用乙腈水溶液做的  R2=0.91
3 苯的甲醇溶液由于甲醇的拖尾 苯的保留时间都在拖尾上面了  这样的数据不能用吧
本人第一次接触 气相验证 请江湖大侠 多多指教
谢谢了
气相条件 福立9790  毛细管柱 SE-54 30*0.32 0.25
柱温 60 检测器180 进样口150甲醇水溶液苯的甲醇溶液
推荐答案:荆棘鸟回复于2018/05/05
先不说仪器,这个不能改,色谱柱的极性较弱,对极性组分的保留不够,峰拖尾太正常不过了。甲醇的分析起始柱温方法都是从40度起,温度低对甲醇分离有利,60度太高了。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:发帖
陌路飘雪
雨木霖
m3127019
安平
安平
xiaogumd11
甲醇会对苯有一定的干扰,把初始温度设置低点,从40度开始试试
xiao-jin
感觉分析操作方法没有选择好,每种色谱仪都会有其特点和要求,建议楼主多多实验摸索下,没有其他捷径可以走。个人意见
molecule
荆棘鸟
手机版: 气相遇到问题
