主题:【求助】7890A,GC因为三年闲置不用,现在换衬管,发现衬管取不出来了,卡住了。请问各位老师有遇到这样的问题吗?怎么解决?谢谢
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_84eff1ae
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3127019
这么长时间不用啊?仪器还能正常运行么?什么样的进样口?从底下,把分流平板卸下来试试!
Insm_84eff1ae
仪器新换了柱子,可以用。这个自己可以动手拆那?语言什么工具?
Insm_84eff1ae
原文由 Insm_84eff1ae(Insm_84eff1ae) 发表:仪器新换了柱子,可以用。这个自己可以动手拆那?语言什么工具?
需要什么工具
安平
senke
从下方,拧下螺丝,拆下分流平板,进样口就是个筒状的了,然后从下头取下试试,一般可行。
PAEs
PAEs
雨木霖
多办是因为O型圈老化粘住了。
找尖的工具把O型圈和底下的金属部分分离一下
荆棘鸟
上口的O型圈只要能取出,衬管不难取。实在不行,取下分流平板然后从下面扥。
