主题:【已应助】液相色谱不出峰
浏览0 回复6 电梯直达
xiaogumd11
仪器鉴定,A的1260测定萘-甲醇10-4g/ml,目标化合物无峰。
1、色谱图和甲醇空白谱图相似,有个别面积很小的杂峰或是甲醇峰。
2、仪器的压力稳定,没有升高的现象。大致可以排除堵塞。
3、将流通池取出,用溶剂冲洗了几遍。情况并未改变。
4、换了根色谱柱,情况没有变化,大致排除色谱柱问题。
5、紫外灯工作时长500多个小时,应该没有到更换步。      6 、换了支萘-甲醇还是不出峰
做了以上检查工作,目标化合物依旧无峰,条件是推荐方法,前年进样分析时,峰型还非常好。本人实在找不出原因。请各位老师指点一下!
推荐答案:夏天的雪回复于2018/05/07
对试剂进行简单的测定,气相上走一针,确定一下是否试剂有问题
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3127019
采集方法是什么?波长是否正确?泵流量是否准确?确定吸进样品了?针座是否漏液?
xiaogumd11
采集方法,波长,泵流量准确,无漏液。唯一就是不敢确定的就是吸进样品
hnteng
  可能原因:
1 没有吸进样品。但如果有甲醇的溶剂峰,则样品是肯定吸进了。
2 流动相中含气泡。所谓压力稳定,压力具体是多少?你给出流动相比例,我大致可以知道压力正不正常。比如,甲醇:水=70:30,压力为3.2MPa。这样,我可以确定压力根本不正常。这个很重要。你的贴子没有具体条件和参数,不好判断。
  解决办法:
1 发布你的具体色谱条件和柱压。以便让我们判断。
2 如果上述正常,那换波长,选一个较低的波长或者较灵敏的波长。比如:220,254nm。看看是否出峰?
3 换另一个物质检测。找一个你们经常测的,确定没问题的样品,按相关的色谱条件设置后看是否出峰。这是判断仪器本身有没有问题的最直接方法。
4  还有一点,色谱图那个纵坐标确定设置好了没有?有时样品峰不高,而你的纵坐标没设好,所有峰都会看不出来。比如,样品峰为10mv,你的纵坐标为1500mv,那峰是看不出来的。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
xiaogumd11
非常感谢楼上的答复,我今天还在排查
2018/5/5 11:01:29 Last edit by v3247983
xiaogumd11
问题已经解决,原因出人意料,换了瓶有机溶剂就好了(相同厂商,不同批次的进口色谱纯级有机溶剂)
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
夏天的雪
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
手机版: 液相色谱不出峰
