主题:【悬赏帖】液相色谱进样后出现大量毛刺!
浏览0 回复19 电梯直达
神马吃浮云
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
液相色谱平衡柱子时基线很平稳,一进样后就出现大量毛刺。更换色谱柱,新配样品,清洗管路,进样口,检测器后都没有改善,请问这是什么问题呢?(已经出现好多天了,以前都是正常的,忽然就变这样了)
推荐答案:相食回复于2018/05/09
曾经遇到过类似的情况,没有杂质但是进样就会有信号响应波动,也是由大到小,当时时换了一下工作站的通道口解决的,信号通道1换到通道2。
补充答案:
hnteng回复于2018/05/09
与楼上有同感。
  有一次我的机子接口有松动,结果出现了毛刺。
  你把毛刺放大看一看。如果是很有规律的直上直下的波动,一般是电信号的干扰。
支点回复于2018/05/08
1、用样品瓶接点流动相,当样品测,看看是否仪器过程产生的。
2、如果1的结果是没有毛刺,就是样品处理时引入的杂质,如果有那最大的可能在进样器比如六通阀,定量环。
夏天的雪回复于2018/05/08
前面的毛刺大,后面的毛刺小,感觉逐渐降低,貌似与进样有关。
前一段没有,好像到了某个时间点才有貌似,这种现象是否有规律。
另外您的流动相和样品的试剂是什么?用的等度还是梯度
m3127019回复于2018/05/08
进一针空白看看是什么样,如果还是依然,那可能真是进样的问题了(包括六通阀和进样针、针座)
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
支点
夏天的雪
m3127019
lunanjituan
进空白、基线看看是否还是这样,排除流动相的干扰
相食
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:感谢分享
hnteng
与楼上有同感。
yzx2011
moviehua
神马吃浮云
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
之前有做过测流动相,好像也有毛刺。我也怀疑可能进样阀脏了,但是不敢拆下洗,每次只能用大的注射器冲洗。
神马吃浮云
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
感觉是有规律的,好几次都是从某一时间点附近才开始有毛刺的。我的流动相A是0.1%TFA的水,流动相B是0.1%TFA的乙腈;样品是用超纯水溶解的,因为之前用流动相稀释感觉效果不好。另外用的梯度洗脱
