主题:【悬赏帖】液相色谱进样后出现大量毛刺!
浏览0 回复19 电梯直达
神马吃浮云
原文由 moviehua(moviehua) 发表:
有没有可能是周边仪器对检测器的干扰?
周边没有其它仪器了
神马吃浮云
原文由 相食(Ins_5c42a170) 发表:
曾经遇到过类似的情况,没有杂质但是进样就会有信号响应波动,也是由大到小,当时时换了一下工作站的通道口解决的,信号通道1换到通道2。
之前有看到有人也说过信号问题可能会引起波动,但我这个工作站很老,只有一个通道是接液相的,另外一个是接气相的。所以我就重新插了一下信号接入器,但是我之后又接着换了一根柱子,现在又好使了,所以我现在也不知道到底是信号引起的还是柱子引起的。
有一点我忘说了,之前刚出现问题的时候,我换了一根柱子,换完第一天是好的,第二天又出现之前的毛病,大家觉得会是柱子被污染了吗?应该不会那么快被污染吧。
神马吃浮云
神马吃浮云
现在综合看来,应该是信号或者柱子的问题,我打算过两天将柱子换回来,看看到底是什么引起的,到时来分享答案,谢谢大家的帮助。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:感谢反馈
m3127019
原文由 神马吃浮云(Ins_aaa6b773) 发表:
之前有做过测流动相,好像也有毛刺。我也怀疑可能进样阀脏了,但是不敢拆下洗,每次只能用大的注射器冲洗。
六通阀好拆,记住方向进行,拆下来清洗一下。
Insp_b6472c81
原文由 神马吃浮云(Ins_aaa6b773) 发表: 之前有看到有人也说过信号问题可能会引起波动,但我这个工作站很老,只有一个通道是接液相的,另外一个是接气相的。所以我就重新插了一下信号接入器,但是我之后又接着换了一根柱子,现在又好使了,所以我现在也不知道到底是信号引起的还是柱子引起的。有一点我忘说了,之前刚出现问题的时候,我换了一根柱子,换完第一天是好的,第二天又出现之前的毛病,大家觉得会是柱子被污染了吗?应该不会那么快被污染吧。
不会是柱子装反了?柱子装反很容易坏的。
夏天的雪
感觉还是信号的可能性大,不过把柱子再换回来试一下就知道了
神马吃浮云
最近试了一下,确定是信号的问题。信号不稳定,有时即使重插接头也不顶用,应该是采集器有问题,最近正在买新的,希望好使。
dadgoh
换一个工作站试一下。以排除是检测器放大板的问题还是工作站的问题。
