主题:【原创】【xStandard标准品有奖问答 5.11(已完结)】8种苯氧羧酸类混标,适用于HJ 770-2015 水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱/串联质谱法,溶剂、浓度、货号是?
浏览0 回复20 电梯直达
微雨燕双飞
问题:8种苯氧羧酸类混标,适用于HJ 770-2015 水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱/串联质谱法,溶剂、浓度、货号是?
答案:1000 μg/mL 溶于乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47078
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
牛一牛(注册ID:v2700892)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
zimeng3211(注册ID:zimeng3211)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
莫名其妙
mengzhaocheng
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
PAEs
适用于HJ 770-2015 水质 苯氧羧酸类除草剂的测定 液相色谱/串联质谱法,1000 μg/mL 溶于乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47078
zgx3025
yifan1117
999youran
8种苯氧羧酸类混标(HJ 770-2015)
序号    中文名称    英文名称    CAS
1    2-甲基-4-氯苯氧乙酸     (4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic Acid     94-74-6
2    2,4二氯苯氧乙酸    2,4-Dichlorophenoxyacetic acid    94-75-7
3    2-(2-甲基-4-氯苯氧基)丙酸    Mecoprop    93-65-2
4    2,4-滴丙酸    Dichlorprop (2,4-DP)    120-36-5
5    2,4,5-三氯苯氧乙酸    2,4,5-T Acid    93-76-5
6    2,4,5-涕丙酸    Fenoprop (2,4,5-TP)    93-72-1
7    4-(2,4-二氯苯氧)-丁酸    2,4-DB    94-82-6
8    4-(2-甲基-4-氯苯氧基)丁酸    4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyric acid    94-81-5
sixingxing
m3071659
lijing320323
千层峰
