主题:压力过高
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_af547e98
不装保护柱压力二十,装保护柱压力八十,装了柱子压力160,是哪堵了?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3127019
Insm_af547e98
原文由m3127019(m3127019)发表:换一个保护住
新的保护柱还是80压力
dadgoh
dsy8888
柱前压太高,判断进样器中进样针 进样阀跟泵在线过滤器问题
dsy8888
原文由 dsy8888(dsy8888) 发表:柱前压太高,判断进样器中进样针 进样阀跟泵在线过滤器问题
保护柱想压力低,填料跟色谱柱一致的话可以扔柱温箱跟色谱柱一块加热
夏天的雪
正常的压力是多少?加了保护柱和色谱柱压力增加是很正常的,而且压力要看柱子规格,以及您走的流动相
Insm_af547e98
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:正常的压力是多少?加了保护柱和色谱柱压力增加是很正常的,而且压力要看柱子规格,以及您走的流动相
一百二三十,现在一百五六十甚至更高
手机版: 压力过高
