移液管和吸量管的区别
1、规格上:因为移液管只有几个固定规格,所以使用上受到限制。吸量管基本上可以随意量取,所以应用上广泛。而且还看你实验要求的精度,一般分析实验挑选合适的吸量管也可以满足要求了。
2、刻度上:吸量管带全程刻度,移液管只带满程刻度。吸量管在操作是容易产生误差。移液管属于一次性操作,误差较小。
精确度上:带刻度的叫吸量管,有玻璃肚的叫移液管,也叫单标管,移液管比吸量管精确。特别是移取20或者25 ml体积的溶液时用带刻度的吸量管要取几次误差较大!用移液管一次性搞定!
3、量出和量入:移液管用来准确移取一定体积溶液的量器。移液管是一种量出式仪器,只用来测量它所放出溶液的体积。吸量管是具有刻度的直行玻璃管可以知道量入液体的体积。根据JJG196-2006,移液管上型式标记:量入式:In;量出式:Ex;吹出式:Blow out。
移液管属于精确移取,使用较复杂;吸液管属于较粗略取液,使用较简单。所以实验室在不同的情况下需要用到它们。
