主题:【求助】关于升温出现的杂峰
浏览0 回复13 电梯直达
m3169630
做中成药藿香正气水乙醇量结束后,柱温从50℃升到180℃老化的时候总会出现6个主峰。气化温度220℃,检测温度190℃。用的是AT·FFAP毛细管色谱柱。想问下老师这这些峰的组分(含义)。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
m3091333
这个问题我想没有人能够回答您,不要说单气相,即使是GC/MS也只能属于半定性,根据质谱图,看看特征离子在谱库中找类似的。保留时间确定物质是建立在有标准品的前提的。没有标准品对未知样要实现定性 需要用到许多辅助仪器方法,如气质,核磁,红外,辅助工具越多。定性的准确性越高。
m3169630
原文由m3091333(m3091333)发表:这个问题我想没有人能够回答您,不要说单气相,即使是GC/MS也只能属于半定性,根据质谱图,看看特征离子在谱库中找类似的。保留时间确定物质是建立在有标准品的前提的。没有标准品对未知样要实现定性 需要用到许多辅助仪器方法,如气质,核磁,红外,辅助工具越多。定性的准确性越高。
大概知道什么类型性质的物质吗?
xiaogumd11
可能是柱残留的,至于什么成分,如楼上回答,是用到质谱仪器
yzguo
PAEs
xiaolu0071
原文由 m3091333(m3091333) 发表:
老化一下色谱柱试试。
col
你这个问题恐怕神仙也难回答啊,有条件了做个质谱,可能会看个大概。然后搞点标准品,对照下看看。没条件了,你就当它是噪音吧,没人会知道它是啥。
安平
