主题:【讨论】算变更还是扩项?
浏览 |回复26 电梯直达
Insp_c321c8d2
试验方法没变,但用的材料变了,范围变了。
比如原来是把*****试验用染料由1%的品红酒精溶液改为红色或紫色3%的次甲基染料甲醇或乙醇溶液,算变更还是扩项?
******试验的低温由-30℃修改为-40℃,算变更还是扩项?
原设备能满足检测要求。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
用户运营部
zal
zal
如果是标准号没变,年份号变了,上述检测方法也发生了变化应该算是方法扩项
senke
Insp_c321c8d2
标准是年代号变化,前面重点考察的是经试验后能耐受的压力,后面考察的是在加此温度下的力值。试验方法和原来一样都是一样的设备,原设备能满足增加的温度要求也算扩项,有点分不清?感谢大师指教。
yqxxw123456
承之
yayicuo
senke
原文由 Insp_c321c8d2(Insp_c321c8d2) 发表:
经试验后耐受的压力变更为在此温度下的力值检测了吗?方法的检测变了?还是压力也测,力值也测?
Insp_c321c8d2
原文由 senke(lifen4607) 发表: 经试验后耐受的压力变更为在此温度下的力值检测了吗?方法的检测变了?还是压力也测,力值也测?
是此标准的两项检测项目,原标准就有同样的检测项目:前一项就变了试液,试验方法都是浸泡在此试液中同时加压力保持几小时后敲碎看有无浸染变色。后一项是施加温度再施加拉力值看能否在此力值下不坏,标准是因考虑到更高要求的环境温度而改变,原设备能施加到负60度,试验方法与原试验方法一样,并未变化。所以有点分不清到底属变更还是扩项。
m3149125
