主题:FID的清洗,能用蒸馏水吗?
浏览0 回复11 电梯直达
endy
氢火焰离子化检测器的清洗
但污染不太严重时,可不必卸下清洗,此时只需要将色谱柱取下,用一根管子将进样口与检测器连接起来,然后通载气并将检测器炉温升至120度以上,从进样口先注入20微升左右的  蒸馏水,再用几十微升丙酮或氟里昂(Freon113等)溶剂进行清洗。在此温度下保持1——2小时检查是否平稳,如仍不满意可重复上述操作或卸下清洗。
请教:上面说用蒸馏水,能用吗?听说气相是最怕水的。
2002jung
微量的水在上述的操作过程中应该对GC没有太大的影响的,但是一般的有机物与水难溶,清洗效果可能不是很理想。
所谓的GC最怕水主要是针对一般的MS检测器和柱子而言的,在上述的操作过程中应该没有问题的。
jjc406
FID的清洗,就我公司的做法而言是首先将FID拆下,采用细铁丝(清洁专用)工具好好的通通FID,再采用丙酮超声清洗,吹干。
采用水清洗有些附着在FID上的有机物质是不溶于水的,那样的清洗效果不是很好。
清洗后,装上FID,采用正常之detector温度好好的烧0.5-1hr再开始做样
renzhihai
endy
wgx
niuniu
用水清洗不行。若水份没有完全挥发掉,做样分析时,会产生小毛刺,影响分析结果。
ahwyq
wangwenhui
我觉得可以,洗过后把检测器温度升高点把水蒸干不就可以了
joy.su
完全可以!洗完后再用丙酮清洗一下再烘干,即可。
luoqiong07
可以用蒸馏水洗,检测器拆下来后,收集极一般直接用洗涤剂洗,然后冲洗干净后烘干就行了.
