主题:【悬赏帖】编辑96孔板的问题
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_e7e72209
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
安捷伦1260,openlab工作站,在哪里编辑96孔板的长宽高等等型号。多孔板选择中没有我这样的型号,尺寸也差的有点多
最佳答案:Insm_e7e72209回复于2018/06/04
我找的资料上也是这么说的,可是,我这里的工作站上没有编辑多孔板这个选项,不知道是不是进样器太落后
moviehua
那只能说明你的多孔板规格不对,一般都是国际统一的。
Insm_e7e72209
原文由moviehua(moviehua)发表:那只能说明你的多孔板规格不对,一般都是国际统一的。
那你知道在哪里编辑吗
夏天的雪
支点
进样器的菜单,倒数第二个编辑多孔板类型,可以添加修改有长宽高信息。然后最后一个指定多孔板调用。-----是这个么
我的1290 openlab chemstation
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:经验分享
Insm_e7e72209
原文由支点(zhx_fs_ln)发表:
Insm_e7e72209
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:不是原配的孔板吗?
不是
Insm_e7e72209
原文由Insm_e7e72209(Insm_e7e72209)发表:
原文由支点(zhx_fs_ln)发表:
自动进样器G7167A型号的知道在哪里编辑多孔板吗?
Insm_e7e72209
原文由支点(zhx_fs_ln)发表:
已经解决,谢谢
夏天的雪
原文由 Insm_e7e72209(Insm_e7e72209) 发表:
已经解决,谢谢
能否分享一下解决方法
Insm_e7e72209
已经解决,谢谢
能否分享一下解决方法
在仪器配置里面,配置的自动进样器双击,会出现自动进行器型号,在最下面更改
