主题:【求助】气体污染物和颗粒物的采样,每批次采多少个样品?
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_f9df04a4
RT
刚接触采样,对于方法标准倒是都阅读了,但是有些搞不明白采样一次要采几个样品回去
我说的详细点,麻烦帮新人一一解答
①环境空气采样中,气态污染物采样,比如用溶液吸收法采样,一批样品应该采几份、几个吸收瓶的样品?标准上只提到要有2个现场空白,其余并没有说一次采样需要采几个样品回去
②同样的环境空气采样,颗粒物采样也是规定了有效采样的时长,至于采几份样品、几张滤膜,并未规定
③固定源采样,滤膜法似乎是一次采3个样品+1个空白;滤筒法只需要3个样品,不需要空白
麻烦高人将上述三项做个解答,谢谢
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
wfuse001
zxz19900120
楼主说的采集几个样品是不是针对出具一个数据需采集的样品?对于环境空气要分清日均和小时均值,一般采集样品不需要串联(氯化氢除外,标准中明确要求串联),这种情况出具一个数据仅需要一个样品加上一个现场空白即可;无组织废气出具一个数据可以是一小时采集一个样品,也可以等时间间隔采集四次取平均值作为一个数据,均需要一个现场空白,这种情况前者有两个样品,后者有五个样品,最终出具数据均为一个;对于有组织,某些样品防止穿透需要前后串联,加上现场空白,这种情况下出具一个结果值就会有三个样品;有组织颗粒物个人理解楼主做的没问题,但注意采样体积。
如果有明确的监测方案的话就按监测方案执行就行。
xuezi6473
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
个人理解现场采样还是要加上平行样的。
幽魂伊梦
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
个人理解现场采样还是要加上平行样的。
大气和废气加平行样很少的吧。一般大气和废气采样就比较耗时间,再采平行样,时间不够。再说,大气采平行样还能说得过去,废气没办法才平行样啊,不同时间的结果根本不同。大气和废气一般都是用全程序空白做质控的吧。
xuezi6473
原文由 幽魂伊梦(v2845720) 发表:
环境空气质量采样大多要采平行样,对于废气,除了锅窑炉因采样点位及采样器材的限制无法采样外,其它采样如活性炭管吸附法,我们都是用在同一个点位同时采集两个采样管的方式进行采样的,不过对于低浓度的样品,平行样的结果真的没法评价,差别太大了。
