主题:【求助】北京天雨泽的空气发生器和氢气发生器,空气发生器开机时嗡嗡响,高手说说怎么回事呢?
浏览 |回复12 电梯直达
zhenshuiwuwei
用北京天雨泽的空气发生器和氢气发生器,空气发生器开机时嗡嗡响,高手说说怎么回事呢?还有就是这家公司怎么都联系不上,是不是凉啦?还有问题要咨询呢。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhenshuiwuwei
一直很安静0000
空气发生器内部主要是一个空气压缩机和一个储气罐。嗡嗡响没有碰到过,估计是空压机故障,打开外壳看一下空压机温度怎样,多问一句发生器除了响之外还能否工作?
zhenshuiwuwei
原文由 一直很安静0000(v3163300) 发表:
一开机就 嗡嗡响,工作指示灯亮,后来按了前面排了一下空气,又不响了,能正常工作
路過人間
压缩机的问题吧,原来也有遇到过发生器出现这种情况,咨询厂家,说有压缩机没机油了,也有可能压缩机出问题。
zhu小猪
DeeperBlue
DeeperBlue
另外也要定时排气。如果排气后正常,应该就没什么事。
我们用空压机近十年了,也没有加过机油。空气发生器很便宜,可以买其它牌子的。
dadgoh
空压机开机嗡嗡响有可能是带高压启动造成的。也可能是压缩机启动器释放不良造成。空气压缩机用的是冰箱压缩机,缺油后应加冷冻油而不是普通机油。
要加油吗?为何我们用了几年从没有加过油。
