主题:【讨论】【讨论】中国LIBS的发展前景以及发展路线,您是如何看待呢?
浏览 |回复26 电梯直达
lfq1019
  激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown  Spectroscopy,LIBS)由于其快速多元素同时测量、无需样品准备、无损、可远程测量等独特优点,可以为生产过程等提供原位、在线、快速的关键元素浓含量信息,被称为是“未来的化学分析之星”。
  但是,由于受不可控的激光-物质(无法通过样品准备进行精确控制)相互作用的影响,加上其后的激光-等离子体(由激光烧蚀产生)、等离子体-环境气体、等离子体-激波(由等离子体快速碰撞产生)之间相互作用过程中受多种不确定因素的影响,导致LIBS系统信号测量不确定度较高,可重复性精度较差;受基体效应的影响,测量误差也相对较大。这两个瓶颈导致目前还未实现LIBS大规模商业化。
  LIBS是一个优点与缺点都非常明显的分析技术。在今后很长一段时间内,还需要进行大量的机理、数据处理、应用研究,积极和其他设备配合,开发商业化定量分析技术......,虽然这个过程可能会很漫长,但是对于推动LIBS技术发展、实现其大规模商业应用来说,这些都是非常重要的。
那么,关于LIBS、中国LIBS的发展前景以及发展路线,您是如何看待呢?
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
PAEs
weiqing
玉米馒头
希望在国产方面能够有所突破,算是站在同一起跑线了吧
可以远程检测吗?无损检测,不需要前处理吗?听听远景很好。
zal
wangjstw
确实很有诱惑力。
但越是这样,技术攻关和利益驱动的博弈就越是深厚。大局的博弈中,财、智、勇兼备者胜出的机率最大。
2018/6/14 9:52:24 Last edit by wangjstw
wyl621
看上去很美,但实现这个美估计还要很长的时间.
牛二
symmacros
不用处理样品直接得到关键元素的含量是一大优点,希望尽快商品化。
