主题:【分享】耐驰——STA超高温测试氧化铝纤维
耐驰
STA配备的钨样品支架拥有确定的热流路径和高量热灵敏度。圆锥形的样品坩埚可以稳固地放置在样品支架上。热电偶采用非焊接设计,可以精确测量温度和DTA信号,方便更换。此外,样品坩埚可以彼此堆叠,方便测试特殊样品。
                氧化铝纤维熔融和结晶的DTA信号,样品挥发产生少量失重
和石墨相比,钨的蒸气压较低,所以常被用在超高温条件下的测试。此处,采用钨炉体和W3%Re/W25%Re样品支架来测量高温TGA-DTA信号。将6.8mg氧化铝纤维置于钨坩埚中加热到2100°C,之后再冷却,整个过程采用He气氛保护。上图显示:在红色加热DTA曲线上2047°C出现氧化铝纤维的熔融吸热峰,在蓝色冷却DTA曲线上1936°C出现结晶峰。在绿色TG曲线上约1900°C以后出现1.1% 的轻微失重,这是由于样品在高温下发生少量挥发。
您可能想找: 其它热分析仪 询底价
KK-yiqi
