主题:【分享】玻璃化转变对聚酰胺(尼龙)热膨胀系数的影响
耐驰
尼龙是一种由DuPont最先研发的聚酰胺纤维(PA 6.6),最初是作为丝绸的替代品用在纺织品和绳索制造中。后来,在英语中尼龙作为一个术语表示所有线性脂肪族聚酰胺纤维,它的应用范围迅速扩大,现在被广泛应用在包装、管道和低负载机械部件等领域。玻璃纤维和碳纤维作为填料加入到尼龙中制成的复合材料具有很好的机械强度和耐热性,使其应用范围更加宽广。耐驰热机械分析仪可以作为尼龙和其他聚合物材料膨胀系数测试的有力工具。
测试仪器
TMA 402 F1 Hyperion
测试条件
温度范围
升降温速率
气氛
样品长度
样品支架
测量模式
-30℃-200℃
5℃/min
He,
20ml/min
25.02mm
熔融石英
拉伸模式
结果讨论
聚合物材料相对金属材料具有更高的膨胀系数,一般其膨胀系数(CTE,工程膨胀系数)在10-5 1/K-10-4 1/K范围内。示例中使用的聚酰胺样品在20℃-200℃的膨胀系数为13.5X10-5 1/K(即1.35X10-4K/min)。CTE值是指在所选温度区间内平均热膨胀系数,但因为尼龙样品在65℃(起始点)附近玻璃化转变的存在,导致热膨胀曲线呈现非线性形状,因此在温度20℃-100℃之间(玻璃化之前)的热膨胀系数值较小,约为9.9X10-5 1/K。
您可能想找: 热膨胀仪 询底价
KK-yiqi
这很正常,高分子的玻璃化转变过程,就是从玻璃态到高弹态,分子链运动能力大不一样。
