LFA 467 Hyperflash 可同时测试16个不同厚度的样品的热扩散系数,也可以得到样品的比热值。针对不用尺寸和厚度的样品,LFA 467 Hyperflash可以提供不同规格的样品支架,这样就会产生以下问题:为获得稳定的比热数据,允许的最大厚度差异为多少?
通过以下测试很好的解答了这个问题。以不同厚度的Pyroceram 9606作为测试样品,研究厚度对比热测试的影响,具体样品信息见下表:
尺寸 |
厚度 |
ɸ12.7mm |
1mm |
ɸ 12.7mm |
2.5mm |
12.7mmX12.7mm |
2mm |
首先,通过ZoomOptics(硬件选项)将光斑尺寸设置为7mm,以获得相同的测试状态方便对比。
将2mm厚的方形样品(12.7mmX12.7mm)作为计算比热用的参比样品并计算其比热(黑线),其他两个样品的比热值分别以浅绿色和深绿色显示。
从图中可以看出,不同温度下的比热值有均有一定的偏差,但是即使在样品尺寸不同,厚度也有很大的差异(黑线和浅蓝色线)的情况下,测试结果与理论值也有很好的吻合度,其偏差均在±5%以内。
众所周知,样品的尺寸和厚度会影响比热的测试结果,然而上述结果显示,在样品尺寸和厚度相差不太大的情况下,也可以获得准确的比热值。但是为获得最好的比热结果,应尽量选择相同形状的样品,且不同样品间的厚度差异不要大于1mm。
