主题:【讨论】请问:最低检测限和最低定量限的区别?
浏览0 回复20 电梯直达
jjdg
请问:最低检测限和最低定量限到底有什么区别啊?怎样确定呢?谢谢大家!
何当奇
原文由 jjdg 发表:
最低检测限, 是在给出的仪器条件下所能测出的最低限度
最低定量限, 样中的被分析物能够被定量测定的最低量
何当奇
或者
 检测限是指试样中被测物质能被检测出的最低浓度或量。检测限是一种限度检验效能指标,即反映方法与仪器的灵敏度和噪音的大小,也表明样品经处理后空白 ( 本底 ) 值的高低。它无需定量测定,只要指出高于或低于该规定的浓度或量即可。根据所采用的分析方法来确定检测限。
  当用 gc 和 HPLC 法时,可用已知低浓度样品测出的信号与空白样品测出的信号进行比较,计算出能被可靠地检测出的最低浓度或量。一般以 S / N = 2 或 S / N = 3 时的相应浓度或注入仪器的量确定检测限。
 检测限的报告数据应附图谱,说明测试过程和检测限结果。
定量限
定量限是指样品中被测物质能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定准确度和精密度。 常用信噪比法测定定量限。一般以 S / N = 10 时相应的浓度或注入仪器的量进行确定。
Greenpeace
semen
检出限一般为信噪比的2~3倍,测定限一般为信噪比的10倍。
深海的海豚
楼上几位说的挺详细的,那么平时经常使用最低检出限进行判定么?我们似乎只有在检定仪器的时候才用的到。
xiaoman
原文由 lqqer 发表:
作方法验证时间,检出限、定量限可能都要!
tianru的爸爸
原文由 lqqer 发表:
在未检出时候用最低检出限.
囡囡0831
检出限是指特定的分析方法能够合理得检出的最小分析信号求得的最低能度或质量 实际测定检出限的方法是将空白溶液进行多次(10-15次)测量,求出标准偏差并并乘以3,即得检出限。
囡囡0831
定量限分为定量上限和定量下限。
定量上限指工作曲线在高浓度开始弯曲时所对应的浓度值,即直线范围的上限值。
定量下限通常指检出限的5倍所对应的浓度值。
slake99
