原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
有几个问题说一下:
1. 办公区在楼上其实我觉得是不合适的。看这个情况,你们肯定是采用墙体外直排,那排出的的废气不都被办公区的同事吸收了?
2. 建议你通风和排水同步考虑,我规划过两个个实验室,到最后都是排风或下水有问题搞得很尴尬。尤其是在写字楼里建实验室的,必须要先考虑排风和上下水。否则很可能白规划,我就遇到过最后排风因为和空调管、消防管冲突导致不得不改规划的情况。
3. 环境我虽然没做过,但我做过一段时间的职业卫生。所以样品室我是觉得用途不大。很多是觉得样品有专门的存放地点比较好。但更多的时候是,样品采集回来就要直接测试了。根本不需要这个中转区域。你可以结合你们自身工作节奏来规划。
4. 试剂室一定要规划到远离人员常驻区域的位置,下风口,阴面,有排风和足够的空间将不同试剂分区存放。尤其是涉及易制毒、剧毒化学品的。
5. 你既然需要采样,尤其有空气样,那你们应该有不少采样设备吧?你的采样设备室规划在哪里?
6. 另外你们的前处理室我是觉得可能偏小。环境检测大部分都是化学分析吧,需要处理很多样品,如果空间小,可能会排不开。
1、因为是个二层独楼,楼上面积小,楼下面积大,只好利用楼下
2、通风想在墙外直排,不想走主风管的形式,水和各个功能房间相对应,需要有水的,直接设上下水
3、样品室,是不是必需要有的?如果不需要,这种样品柜放在哪里比较合适?
4、试剂室放在了阴面,中间有间隔,把易制毒和试剂分开
5,有一个监测室,放在了一进门的左侧第2个房间,如果不需要样品间,就放在左侧一进门第1个房间
6,前处理间,我们这几天做了一些调整,把进门右手边第三个屋,作为土壤前处理和高温室,中间有间隔,右手第二间,设成了理化2室,为了防止有些项目在中心理化室中做,有相互干扰,把
气相和
气质放在了右手南侧第一个屋,对面是原子荧光和
原子吸收,放在了一个房间,
离子色谱和
液相放在了一个房间。
