原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
首先要搞清楚名词术语的含义。方法规定了“允许差”为0.3,这叫做“计量要求”,是计量要求为最大允许误差绝对值(英文符号MPEV)0.3,也可以说被测对象的测量结果相对于标准值的允许误差为±0.3。你的标准值是X0。第一次分析为X1,第二次分析为X2。X1和X2叫做被测量的“计量特性”,常称为“测量结果”。测量结果减去标准值叫“误差”。
那么,第一次分析得到被测量的误差为:X1-X0=0.3。第二次分析得到被测量的误差应该为X2-X0。现已知X0-X2=0.2,则X2-X0=-0.2。两次测量(分析)的测量结果误差分别是+0.3和-0.2。+0.3和-0.2的绝对值均不超过“计量要求”的最大允差绝对值0.3。
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:我得先消化一下您提到的T/3和两篇检定标准,谢谢专家的回复!
Aspzz版主谈到了另一个问题也是非常重要的问题。
测量结果是测量人员实施测量过程的结果,ISO9000定义过程的结果为产品,因此测量结果也是一种“产品”。用什么参数评价这个产品的品质呢?有两个参数,一个是测量结果的“准确性”,准确性要用大家熟知的“误差”来量化评定。另一个是测量结果的“可信性”,可信性要用较新的概念“不确定度”来量化评定。因此,JJF1059.1要求完整的测量结果表述方式必须同时给出测量结果(测得值)和测量结果的不确定度。
在地毯楼层,我讲述了用给出的测得值如何判定被测样品是否合格的方法,那就是用测得值(或测得的误差)与最大允差绝对值MPEV相比较。误差>MPEV的的判为不合格,误差≤MPEV的判为合格。
但,在使用测得值做符合性判定之前,必须首先评判测量结果是否值得采信,即确定常说的测量结果的“可靠性”。只有值得采信的测量结果才能用于被测对象是否合格的判定,否则就应该要求测量者改进测量方法,或更换其它实验室重新测量。判定测量结果或测量方法是否可信的参数就是测量不确定度。判定的标准是1/3原则,即测量结果的不确定度不得大于被测参数控制限T的1/3。对测量设备的检定、校准、型式评价,JJF1094规定不得大于被检测量设备最大允差绝对值MPEV的1/3。
楼主给的是化学分析的案例,不是计量检定,可按T/3处理。已知MPEV=0.3,则控制限T=0.6,T/3=0.2,测量不确定度必须小于0.2。已知对同一被测样品重复测量两次,“极差”为( 0.3)-(-0.2)=0.5。从JJF1059.1查得两次测量的极差系数为1.13,实验标准差=0.5÷1.13=0.44,测量结果的不确定度分量之一就已达0.44>0.2,说明用本测量方法分析的结果用于该被测样品合格性判定不可采信,或不可靠,必须改进测量方法重测。Aspzz版主提及的“要求做平行样的原因”,正是源自这个道理,做两次重复测量的作用就是做平行测量。
原文由 Blue Sky(tll19871028) 发表:
谢谢您的回复!
您意思是这个方法的允许差只能用来评判我的测量值与真值之间的绝对误差?那对于未知样,我重复检测两次,这两次的结果也就是重复性该用什么来评价?
