主题:【求助】气质色谱期间核查缺少规程中要求的标准品
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_df0cd1d4
气质色谱期间核查时,没有八氟萘和硬脂酸甲酯,可以用其他标准品代替,来核查质量数和信噪比吗?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zhao1hao2985
我个人是觉得,你们不太懂什么叫期间核查。这么说别介意,没什么别的意思。
期间核查从本质上讲,是对两次计量期间设备稳定性的一种评价。注意是一种稳定性评价,并不是评价准不准。
从你的问题上看,你们的期间核查应该是参照校准规程制定的。那个是校准的要求,如果能达到那你的设备就达到校准要求了。当然这么做肯定更好。但没这种必要就是了。
你完全可以校准后,用你的目标物标准物质进行测试。记录响应值和重复性。并规定指标。期间核查是进行比较,并考核就行了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
Insm_df0cd1d4
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:我个人是觉得,你们不太懂什么叫期间核查。这么说别介意,没什么别的意思。期间核查从本质上讲,是对两次计量期间设备稳定性的一种评价。注意是一种稳定性评价,并不是评价准不准。从你的问题上看,你们的期间核查应该是参照校准规程制定的。那个是校准的要求,如果能达到那你的设备就达到校准要求了。当然这么做肯定更好。但没这种必要就是了。你完全可以校准后,用你的目标物标准物质进行测试。记录响应值和重复性。并规定指标。期间核查是进行比较,并考核就行了。
麻烦具体说一下吧,比如考核信噪比,选择用其他的标准品,如何设置考核指标呢?
zhao1hao2985
原文由 Insm_df0cd1d4(Insm_df0cd1d4) 发表:
这个没办法说。你可以参考校准规则。采用自己用的标准物质核查。
而且直说吧,就算你校准通过了,设备也不一定能用。因为不同物质在GC-MS上的响应是不一样的。所以最好是用你的目标物做。
参数可以参考校准规则。但不一定要一样。毕竟只要满足自己要求就好了。痕量和非痕量要求肯定是有区别的。我无法给出一个通用的答案。请自行摸索。
Insm_df0cd1d4
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 这个没办法说。你可以参考校准规则。采用自己用的标准物质核查。而且直说吧,就算你校准通过了,设备也不一定能用。因为不同物质在GC-MS上的响应是不一样的。所以最好是用你的目标物做。参数可以参考校准规则。但不一定要一样。毕竟只要满足自己要求就好了。痕量和非痕量要求肯定是有区别的。我无法给出一个通用的答案。请自行摸索。
谢谢
anita0628
symmacros
sallysally
