主题:【第十一届原创】一次性使用卫生用品卫生标准产品微生物的检测
浏览 |回复2 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月二等奖
年度人气作品票选 3
投票
GB 15979-2002(附录B)
西安国联质量检测技术股份有限公司
化工室:张苗苗
一、方法概述
1.1 细菌菌落总数与初始污染菌检测:将处理的检样自然沉降后取上清液作菌落计数。共接种5个平1.2 大肠菌群检测:将处理的检样取样液5mL,接种50mL乳糖胆盐发酵管,置35℃±2℃培养24h后,如不皿,每个平皿中加入1mL样液,用融化的营养琼脂倒入每个平皿内混匀,待琼脂凝固后翻转平皿置35℃±2℃培养48h后,计算平板上的菌落数。
产酸产气,则报告为大肠菌群阴性。如产酸产气,则接种伊红美蓝平板,如有典型大肠菌落,进行鉴定。
1.3 绿脓杆菌检测:将处理的检样取样液5mL,接种50mLSCDLP培养液中,充分混匀,置35℃±2℃培养18~24h,如有绿脓杆菌生长,培养液表面呈现薄菌膜,培养液呈现黄绿色或蓝绿色。从培养液的薄膜处挑取培养物,划线接种十六烷三甲基溴化铵琼脂平板,置35℃±2℃培养18~24h,观察菌落特征,如有特征菌落,进行鉴定。
1.4 金黄色葡萄球菌检测:将处理的检样取样液5mL,接种50mLSCDLP培养液中,充分混匀,置35℃±2℃培养18~24h,自上述培养中取1~2接种环,划线接种置血琼脂培养基上,置35℃±2℃培养18~24h,观察菌落特征,如有特征菌落,进行鉴定。
1.5 溶血性链球菌检测:将处理的检样取样液5mL,接种50mL葡萄糖肉汤,置35℃±2℃培养18~24h,将培养物划线接种置血琼脂平板,35℃±2℃培养24h,观察菌落特征,如有特征菌落,进行鉴定。
1.6 真菌菌落总数检测:将处理的检样自然沉降后取上清液作真菌菌落计数。共接种5个平皿,每个平皿中加入1mL样液,用沙氏琼脂培养基倒入每个平皿内混合均匀,琼脂凝固后翻转平皿置25℃±2℃培养7d后,分别于3﹑5﹑7天观察,计算平板上的菌落数,如有发现菌落蔓延,以前一次的菌落计数为准。
1.7 真菌定性检测:将处理的检样取样液5mL,接种50mL沙氏培养基中,25℃±2℃培养7天,逐日观察有无真菌生长。培养管浑浊应转钟沙氏琼脂培养基。
二、仪器与试剂
2.1 细菌菌落总数与初始污染菌检测
仪器:电子天平、恒温水浴锅、电热恒温培养箱、无菌平皿、无菌吸量管、剪刀、无菌均质袋
试剂:生理盐水(浓度为0.85%)、营养琼脂培养基
2.2 大肠菌群检测
仪器:电子天平、恒温水浴锅、无菌吸量管、剪刀、无菌均质袋、乳糖胆盐发酵管、电热恒温培养箱、生化培养箱、显微镜、生物安全柜
试剂:生理盐水(浓度为0.85%)、乳糖胆盐发酵管、伊红美蓝平板、革兰氏染液
2.3绿脓杆菌检测:
仪器:电子天平、恒温水浴锅、无菌吸量管、剪刀、无菌均质袋、电热恒温培养箱、生化培养箱、显微镜、生物安全柜
试剂:生理盐水(浓度为0.85%)、SCDLP培养基、十六烷基三甲基溴化铵平板、革兰氏染液、氧化酶纸片、绿脓菌素培养基、三氯甲烷、盐酸、硝酸盐蛋白胨水培养基、明胶培养基、营养琼脂斜面
2.4金黄色葡萄球菌检测:
试剂:生理盐水(浓度为0.85%)、SCDLP培养基、血平板、革兰氏染液
、甘露醇培养液、兔血浆
2.5溶血性链球菌检测:
试剂:生理盐水(浓度为0.85%)、葡萄糖肉汤、血平板、革兰氏染液
、草酸钾血浆、氯化钙、每片含0.04单位杆菌肽的纸片
2.6 真菌菌落总数检测:
仪器:电子天平、恒温水浴锅、无菌平皿、无菌吸量管、剪刀、无菌均质袋、霉菌培养箱
试剂:生理盐水(浓度为0.85%)、沙氏培琼脂养基
2.7 真菌定性检测:
试剂:生理盐水(浓度为0.85%)、沙氏脂养基、沙氏培琼脂养基
三、样品的采集与保存
与同一批号的三个运输包装中至少抽取12个最小销售包装样品,1/4样品用于检测,1/4样品用于留样,另1/2样品(可就地封存)必要时用于复检。抽样的最小销售包装不应有破裂,检验前不得启开。
四﹑ 分析步骤
样品制备:在100级净化条件下用无菌方法打开用于检测的至少3个包装,从每个包装中取样,准确称取10g±1g样品。剪碎后加入到200mL灭菌生理盐水中,充分混匀,得到一个生理盐水样液。
4.1细菌菌落总数与初始污染菌检测
样品对照组:上述生理盐水样液自然沉降后取上清液。
试验组:取上述生理盐水样液自然沉降后取上清液9mL,加入1mL含有小于1000cfu/mL含有菌落的制样。
菌液组:制备100cfu/mL菌液。
各组共接种5个平皿,每个平皿中加入1mL样液,然后用冷却至45℃左右的熔化的营养琼脂培养基15~20mL倒入每个平皿内混合均匀。待琼脂凝固后翻转平皿置36℃培养48h,计算平板上的菌落数。
4.2大肠菌群检测
样品对照组:取样液5mL
试验组:取样液5mL接入大肠杆菌菌株
菌液组:加入大肠杆菌菌株
各试验组接种50mL乳糖胆盐发酵管,置36℃培养24h,如不产酸也不产气,则报告为大肠菌群阴性。
如产酸产气,则划线接种伊红美蓝平板,置36℃培养24h,观察平板上菌落形态。典型的大肠菌落为黑紫色或红紫色,圆形,边缘整齐,表面光滑湿润,常具有金属光泽,也有的呈紫黑色,不带或略带金属光泽,或粉红色,中心较深的菌落。
取疑似菌落1~2个作革兰氏镜检,同时接种乳糖发酵管,置36℃培养24h,观察产气情况。
4.3绿脓杆菌检测
样品对照组:取样液5mL
试验组:取样液5mL接入绿脓杆菌菌株
菌液组:加入绿脓杆菌菌株
加入到50mLSCDLP培养液中,充分混匀,置36℃培养18~24h。如有绿脓杆菌生长,培养液表面呈现一层薄菌膜,培养液长呈现黄绿色或者蓝绿色。从培养液的薄膜处挑取培养物,划线接种至十六烷三甲基溴化铵琼脂平板,36℃培养18~24h,观察菌落特征。绿脓杆菌在此培养基上生长良好,菌落扁平,边缘不整,菌落周围培养基略带粉红色,其他菌不长。
取可疑菌落涂片作革兰氏染色,镜检为革兰氏阴性者应进行下列试验:
氧化酶试验:30S内出现粉红色或紫红色,为氧化酶试验阳性,不变色为阴性。
绿脓菌素试验:取可疑菌落,分别接种在绿脓菌素测定培养基斜面,36℃培养24h,加入三氯甲烷3~5mL,充分振荡使培养物中可能存在的绿脓菌素溶解,待三氯甲烷呈蓝色时,用吸管移到另一试管中并加入1mol/L的盐酸1mL,振荡后静置片刻。如上层出现粉红色即为阳性,表示有绿脓杆菌存在。
硝酸盐还原产气试验:挑取被检菌落纯培养物接种在硝酸盐蛋白胨水中,置36℃培养24h,培养基小倒管中有气者即为阳性。
明胶液化试验:取可疑菌落纯培养物,穿刺接种在明胶培养基内,置36℃培养24h,取出放与4~10℃,如仍呈现液态为阳性,凝固者为阴性。
42℃生长试验:取可疑培养物,接种在普通琼脂斜面上,置42℃培养24~48h,有绿脓杆菌生长为阳性。
4.4金黄色葡萄球菌检测
样品对照组:取样液5mL
试验组:取样液5mL接入金黄色葡萄球菌菌株
菌液组:加入金黄色葡萄球菌菌株
加入到50mLSCDLP培养液中,充分混匀,置36℃培养24h。
取上述增菌液中1~2环,划线接种在血琼脂培养基上,置36℃培养24~48h。在血平板上该菌菌落呈金黄色,大而凸起,不透明,表面光滑,周围有溶血圈。
挑取典型菌落,涂片作革兰氏染色镜检, 金黄色葡萄球菌为革兰氏阳性球菌,排列成葡萄状,无芽孢与荚膜。镜检符合上述情况,应进行下列试验:
甘露醇发酵试验:取上述菌落接种甘露醇培养液,置36℃培养24h,发酵甘露醇产酸者为阳性。
血浆凝固酶试验:玻片法:取清洁干燥载玻片,一端滴加一滴生理盐水,另一端滴加一滴兔血浆,挑取菌落分别于生理盐水和血浆混合,5min如出现团状或颗粒状凝块,而盐水滴仍均匀混浊无凝固则为阳性,如两者均无凝固则为阴性。凡盐水滴和血浆均有凝固现象,在进行试管凝固酶试验;试管法:吸取1:4新鲜血浆0.5mL,放灭菌小试管中,加入等量待检菌24h肉汤培养物0.5mL。混匀,放36℃温箱,每半小时观察一次,24h之内呈现凝块即为阳性。同时以已知血浆凝固酶阳性和阴性菌株肉汤培养物各0.5mL作为阳性和阴性对照。
4.5溶血性链球菌检测
样品对照组:取样液5mL
试验组:取样液5mL接入溶血性链球菌菌株
菌液组:加入溶血性链球菌菌株
加入到50mL葡萄糖肉汤,36℃培养24h。
将培养物划线接种血琼脂平板,36℃培养24h观察菌落特征。溶血性链球菌在平板上为灰白色,半透明或不透明,针尖状突起,表面光滑,边缘整齐,周围有无透明溶血圈。
挑取典型菌落作涂片革兰氏染色镜检,应为革兰氏阳性,呈链状排列的球菌。镜检符合上述情况,应进行下列试验:
链激酶试验:吸取草酸钾血浆0.2mL,加入0.8mL灭菌生理盐水,混合后再加入待检菌24h肉汤培养物0.5mL和0.25%氯化钙0.25mL,混匀,放36℃水浴中,2min观察一次,待血浆凝固后继续观察并记录溶化时间。如2h内不熔化,继续放置24h观察,如凝块全部熔化为阳性,24h仍不熔化为阴性。
杆菌肽敏感试验:将被检菌菌落涂于血平板上,用灭菌镊子取每片含0.04单位杆菌肽的纸片放在平板上,同时以已知阳性菌株作对照,在36℃放置18~24,有抑菌带者为阳性。
4.6真菌菌落总数检测
试验组:取上述生理盐水样液自然沉降后取上清液9mL,加入1mL含有小于1000cfu/mL含有白色念珠菌菌落的制样
菌液组:制备100cfu/mL白色念珠菌菌液
各组检样共接种5个平皿,每个平皿中加入1mL样液,然后用冷却至45℃左右的熔化的沙氏琼脂培养基15~20mL倒入每个平皿内混合均匀。待琼脂凝固后翻转平皿置27℃培养7天,分别于3、5、7天观察,计算平板上的菌落数,如发现菌落蔓延,以前一次的菌落计数为准。
4.7真菌定性检测
样品对照组:取样液5mL
试验组:取样液5mL接入白色念珠菌菌株
菌液组:加入白色念珠菌菌株
加入到50mL沙氏培养基中,27℃培养7天,逐日观察有无真菌生长。培养管混浊应转钟沙氏琼脂培养基,证实有真菌生长。
五、试验结果
5.1细菌菌落总数和初始污染菌
菌落数cfu/g
样品对照组
试验组
菌液组
1
<20
98
96
2
<20
96
95
3
<20
99
97
4
<20
96
98
5
<20
97
94
5.2大肠菌群
试验项
样品对照组
试验组
菌液组
乳糖胆盐发酵管产酸产气
产酸产气
产酸产气
伊红美蓝平板有无典型菌落
革兰氏染色镜检
革兰氏阴性无芽孢杆菌
革兰氏阴性无芽孢杆菌
乳糖胆盐发酵管复发酵产酸产气
产酸产气
产酸产气
5.3绿脓杆菌
试验项
样品对照组
试验组
菌液组
培养液有无呈现薄菌膜
十六烷基三甲基溴化铵琼脂平板有无典型菌落
革兰氏染色镜检
革兰氏阴性菌
革兰氏阴性菌
氧化酶试验
阳性
阳性
绿脓菌素试验
阳性
阳性
硝酸盐还原产气试验
阳性
阳性
明胶液化试验
阳性
阳性
42℃生长试验
阳性
阳性
5.4金黄色葡萄球菌
试验项
样品对照组
试验组
菌液组
血平板有无典型菌落
革兰氏染色镜检
革兰氏阳性球菌,葡萄状,无芽孢与荚膜
革兰氏阳性球菌,葡萄状,无芽孢与荚膜
甘露醇发酵试验
阳性
阳性
血浆凝固酶试验
阴性
阳性
阳性
5.5溶血性链球菌
试验项
样品对照组
试验组
菌液组
血平板有无典型菌落
革兰氏染色镜检
革兰式阳性,呈链状排列的球菌
革兰式阳性,呈链状排列的球菌
链激酶试验
阳性
阳性
杆菌肽敏感试验
阳性
阳性
5.6真菌菌落总数
菌落数cfu/g
样品对照组
试验组
菌液组
1
<20
102
103
2
<20
96
105
3
<20
99
100
4
<20
101
104
5
<20
102
99
5.7真菌定性
试验项
样品对照组
试验组
菌液组
沙氏培养液有无混浊
沙氏琼脂培养基有无真菌生长
六、方法准确性
6.1细菌菌落总数
回收率=试验组/菌液组*100
=(98+96+99+96+97)/(96+95+97+98+94)*100
=486/480*100=101.25
回收率为101.25大于70%,所做试验符合要求。
6.2大肠菌群
样品对照组未检出,试验组与菌液组均检出大肠菌群,符合要求。
6.3绿脓杆菌
样品对照组未检出,试验组与菌液组均检出绿脓杆菌,符合要求。
6.4金黄色葡萄球菌
样品对照组未检出,试验组与菌液组均检出金黄色葡萄球菌,符合要求。
6.5溶血性链球菌
样品对照组未检出,试验组与菌液组均检出溶血性链球菌,符合要求。
6.6真菌菌落总数
回收率=试验组/菌液组*100
      =(102+96+99+101+102)/(103+105+100+104+99)*100
      =500/511=97.85
回收率为97.85大于70%,所做试验符合要求。
6.7真菌定性
样品对照组未检出,试验组与菌液组均检出真菌,符合要求。
九、总结
      通过对整体确认,本次验证结果符合GB 15979-2002中的要求,因此用该标准方法测定一次性使用卫生用品中细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、真菌定性的结果是准确的,可靠的。
wccd
验证标准方法需要的条件不能脱离标准规定,重复的实验越多,实验数据就越有说服力。
竹岩仪器
