主题:【讨论】钢瓶漏气了
浏览0 回复21 电梯直达
大家日常换气有遇到类似情况吗?一打开就发现漏气了
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
里面有垫圈,可能经常使用有磨损,直接拧到底就好了
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
这个钢瓶用久了会有这种现象。
是的,日常磨损是这样,还有拧上面还不能猛拧可能导致偏了,就容易坏,我们装好后会检查好各个部位,防止漏气
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般开到最大就不漏了。
老师有碰到类似情况吗?
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师有碰到类似情况吗?
经常碰到。有些没经验的员工一碰到这种情况就说瓶子漏气,后面我拧到最大就好了。
不忘初心
Shy WONG
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:
曾经还真遇到过,供应商给免费更换了。
供应商都没给检查检查就直接换了?看来挺会直接承担责任
Shy WONG
因为合作关系良好,我遇到的情况是拧到最大的是和还是漏。
手机版: 钢瓶漏气了
