主题:【第十一届原创】SPME-GCMS提取分析口香糖香气成分
浏览 |回复79 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/07/01 08:22:06 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
前  言
口香糖是一种常见而受大家喜欢的糖果,一般是由木糖醇和其它甜味剂、山梨糖醇、D-甘露糖醇、麦芽糖醇、阿拉伯胶、巴西棕榈蜡、色素、胶基和香精等组成。因为口香糖含有胶基、蜡等,无法直接用溶解进行GCMS分析其香气成分。其香气成分很复杂,基质干扰也很大,香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,从很容易挥发的化合物到沸点高难以挥发的化合物,所涵盖的化合物这类很多。也无法直接进样,需要进行适当的提取后供GC-MS分析。所以必须选择适当的提取来得到香气成分,既能得到香气成分,又不会污染系统,然后再进行GCMS分析。有多种样品处理方式,例如静态顶空,对极易挥发的组分效果好,但灵敏度差,对稍高沸点化合物效果差。溶剂液液萃取,虽然可以萃取到有效成分,但胶基和蜡对进样口及其分流管路污染很大或损坏,基质也干扰测定。同时蒸馏萃取可能对有些成分提取不到或引起变化。固相萃取不是液体不好做。吸附搅拌子需要热脱附等设备。固相微萃取简单易于操作灵敏度高。本文探讨利用固相微萃取SPME提取分析口香糖香气成分。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪,安捷伦6890N气相色谱仪(配FID检测器)。
固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS,30/50μm,2cm(美国Supelco公司)。
1.2样品和标样、试剂
西瓜口味口香糖样品,市场样,来自某超市。
所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱公司。
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱: HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱(用于GCMS分离);
HP-Innowax (30m×0. 25 mm( i.d.)×0.25μm)毛细管柱(用于GC-FID分离);
升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min(用于GCMS分离);
载气(N2, 纯度99.999%以上)流速1.2 mL/min(用于GC-FID分离);
进样口温度250℃,不分流进样;
检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;
四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1600V。
1.4样品处理及分析方法
1.4.1固相微萃取
取一颗口香糖切碎,约1g放入20ml顶空瓶中,插入萃取头。平衡时间:30min, 平衡温度:40,60,80度,提取时间:20,40,60min,解析温度:250度,解析时间1,2,3min,。萃取头:DVB/CAR/PDMS,65μm,2cm。(GC-FID和GCMS的SPME提取条件一样,分别进样。)
1.4.2在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。
事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论
2.1 固相微萃取SPME提取条件大致初步优化
2.1.1萃取头选择:在相同条件(平衡温度:60度;提取时间:40min)下比较三种萃取头,PDMS,PDMS/DVB, DVB/CAR/PDMS,发现DVB/CAR/PDMS提取得到的组分峰最多,可能是口香糖的香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,从很容易挥发的化合物到沸点高难以挥发的化合物,所涵盖的化合物这类很多有关。并直接选用2cm长度的萃取头,没有选用1cm萃取头,以提高灵敏度。
2.1.2平衡温度:选择40,60,80度三种温度观察,40度对于后面沸点较高的组分的响应低一些,60度的高低沸点组分响应都要好一些,80度对于一些易挥发低沸点组分有所损失。最后选用60度提取。
2.1.3提取时间:选择20,40,60min,发现20min提取不完全,40和60min峰数目和响应差别不大,为节省时间,最后选用40min来提取。
2.1.4样品量:由于口香糖在水中的溶解性不高,不能放入太多的样品。0.5g样品量提取的峰响应略有点小,1g响应比较好,1.5g响应稍微大些,但并不成倍数比例增加,2g样品溶解不好。最后选1g样品量来提取。
2.1.5解析时间:选择1,2,3min进行观察,发现1min以上解析时间峰数或峰响应并未增加,说明1min时间足够。
2.2 固相微萃取SPME总离子色谱图(TIC)
固相微萃取SPME总离子色谱图(TIC)如下:
图1 西瓜味口香糖固相微萃取SPME总离子色谱图(TIC)
从上面的TIC图看出来,固相微萃取SPME得到香气化合物比较丰富,峰数目较多。特别是后面的沸点高一些组分的提取效果也很好,响应高。总体灵敏度不错。
2.3数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,香气样品的含量范围较宽,一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果计算西瓜口香糖样品组分的含量。
Amdis拆分了9对共流峰,例如18.78, 19.08, 20.07, 31.40, 32.28(靠基线小峰),33.41(大峰里面小峰), 34.43(大峰里面小峰),42.01, 55.26min。
图2 Amdis拆分例子1
图3 Amdis拆分例子2
除去一些烷烃,萘类衍生物等基质带来的化合物外(已经删掉),这款口香糖共鉴定了112个组分。
含量参见下表。此西瓜味口香糖含清凉的薄荷酮,薄荷脑,WS23清凉剂,乙酸薄荷酯,柠稀,异松油烯,长叶烯及其它萜烯等薄荷油成分;含瓜香特征的西瓜醛,包括四个异构体和杂质;丰富的酯类香气物质,例如乙酸乙酯,丁酸乙酯,乙酸异戊酯,丁酸异戊酯,乙酸己酯,乙酸己烯酯异构体等。溶剂为三醋酸甘油酯,里面的二醋酸甘油酯,单醋酸甘油酯是其杂质。BHT为抗氧化剂。
2.4 口香糖成分
表 口香糖成分表
FID
NoRTNameArea%
15.97ETHYL ACETATE0.403
27.46ETHYL PROPIONATE0.153
37.65ETHYL ISOBUTYRATE0.081
48.96ISOBUTYL ACETATE1.664
59.74ETHYL BUTYRATE7.625
610.19ETHYL METHYLBUTYRATE-20.048
710.52BIS-3-METHYLBUTYL ETHER0.003
810.92BUTYL ACETATE0.267
912.84ISOAMYL ACETATE7.061
1014.43PHELLANDRENE ALPHA0.006
1114.84AMYL ACETATE0.004
1215.41METHYL CAPRONATE0.048
1315.82LIMONENE0.290
1416.07ISOAMYL ALCOHOL0.039
1516.13EUCALYPTOL0.014
1616.22PHELLANDRENE BETA0.009
1716.71BUTYL BUTYRATE0.056
1817.39ETHYL CAPRONATE0.820
1918.78MENTHADIENE, 3,8-P-0.012
2018.78ISOAMYL BUTYRATE1.582
2119.08CYMENE, P-0.007
2219.08HEXYL ACETATE1.209
2319.27ISOAMYL METHYLBUTYRATE-20.007
2419.49TERPINOLENE0.003
2519.74MENTHADIENE, 2,4(8)-P-0.006
2620.07ISOAMYL ISOVALERIANATE1.185
2720.07BUTYL 3-METHYLBUTYRATE, 2-METHYL-1.136
2820.64HEXENYL ACETATE, 3E-0.006
2921.03HEXENYL ACETATE, 3Z-0.355
3021.94METHYL HEPTENONE, 6,5,2-2.987
3122.38ALCOHOL C 60.009
3222.63MELONAL0.763
3323.80HEXENOL, 3Z-0.294
3424.56ETHLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER0.007
3525.98ETHYL CAPRYLATE0.010
3626.56Melonal isomer 10.092
3726.94ACETIC ACID0.062
3827.12Melonal Isomer 20.227
3927.27MENTHONE0.144
4027.76OCTYL ACETATE, 1-0.244
4128.00SATIVENE, CYCLO-0.045
4228.16MENTHOFURAN0.009
4328.45ISOMENTHONE0.025
4428.72LONGICYCLENE0.416
4529.63Abitol I0.541
4629.73LONGIFOLENE, ISO-0.051
4729.91BENZALDEHYDE0.563
4830.69Melonal isomer 30.404
4931.03METHYL 3E-NONENOATE0.102
5031.40MENTHYL ACETATE0.058
5131.40ISOPULEGOL, NEO-0.063
5231.70ISOPULEGOL5.353
5332.09MENTHANYL FORMATE, 2-P-NEO0.244
5432.28Melonal isomer 40.033
5532.28NONADIENAL, 2E,6Z-0.009
5633.14METHYL NONENOATE-214.300
5733.14Caryophyleine-(I3)0.000
5833.92NONANAL 1,2-PROPYLENE GLYCOL ACETAL P.10.085
5934.04BUTYRIC ACID0.026
6034.43MENTHOL15.228
6134.43PANASINSENE, ALPHA-0.010
6235.041,3-Propanediol, diacetate0.013
6335.27DOWANOL DPnB0.020
6435.43CURCUMENE, DIHYDRO-AR-0.023
6536.53TERPINEOL, ALPHA-0.036
6636.64BORNEOL0.007
6737.07HIMACHALENE, BETA-0.025
6837.29ACETYLFURAN-20.003
6937.45ZINGIBERENE0.006
7037.61MUUROLENE, ALPHA-0.023
7137.91BENZYL ACETATE1.906
7238.02CARVONE0.012
7338.29DECANAL PROPYLENE GLYCOL ACETAL P.20.004
7438.42STYRALLYL  ISOBUTYRATE0.022
7538.78GERANYL ACETATE0.059
7639.28CADINENE, GAMMA-0.016
7739.46CURCUMENE, ALPHA-0.016
7839.66METHYL SALICYLATE0.004
7940.291-Methoxy propane-2,3-diol Diacetate0.036
8040.63ARBOROMA0.113
8141.14DAMASCENONE, BETA-0.046
8241.60CALAMENENE, CIS-0.030
8342.01ETHYL LAURATE0.071
8442.01COOLING AGENT WS235.784
8542.01CAPRONIC ACID0.082
8642.19IONONE, ALPHA-0.020
8742.90HIMACHALENE, AR-0.014
8843.13BENZYLALCOHOL1.368
8944.40BHT1.325
9044.58BORNYL SALICYLATE0.038
9147.72ETHYLMALTOL0.801
9248.34ETHYLGUAIACOL, 4-0.026
9349.18CAPRYLIC ACID0.066
9449.84TRIACETIN16.488
9550.42MENTHOL, 8-HYDROXY, NEO-2.309
9652.04DECALACTONE, GAMMA-0.053
9752.22SCLAREOLOXIDE0.058
9852.52PELARGONIC ACID0.081
9952.67SCLAREOLOXIDE0.032
10052.93MENTHOL, 8-HYDROXY-0.922
10153.47MENTHANEDIOL, 2,8-P- P.10.089
10254.38GLYCERIN DIACETATE  (DIACETIN)0.032
10355.13Abitol 40.025
10455.26PHENOL, 2-TERT.-BUTYL-5-METHYL-0.027
10555.26MONOACETIN0.007
10655.46GAMMA UNDECALACTONE1.121
10755.68CAPRIC ACID0.076
10859.75DODECALACTONE, DELTA-0.012
10959.99BENZOIC ACID0.025
11060.67LAURIC ACID0.043
11162.13VANILLIN0.043
11264.06MYRISTIC ACID0.022
99.98
symmacros
花开见我
很全面呢。不仅对分析工作有很好的指导意义,对西瓜味口香糖香精的调配也很有参考价值。
一片枫叶
朱老师的作品很经典,很有实际应用价值!
夏天的雪
GRANT
萃取头、萃取时间、萃取样品质量等等,都进行了优化,朱老师做实验做得很严谨!赞!
GRANT
请问下,PMDS  PDMS/DVB  DVB/CAR/PDMS 三种不同涂层的萃取头出的峰差异性大吗?
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
过奖,由于篇幅所限,可能有的地方未能写到,可以参考一下。
symmacros
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
朱老师的作品很经典,很有实际应用价值!
多谢夸奖, 传统写法,八股。
symmacros
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
朱老师的大作,拜读了
谢谢,共勉共勉,一起探讨进步。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
由于时间所限, 只是做了初步的对比。
