主题:【第十一届原创】原子荧光光度计设备的确认
浏览 |回复17 电梯直达
mxl2699
鹤壁农检联合队发表于:2018/07/01 08:59:49 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为mxl2699原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子荧光光度计设备的确认
      为了快速提高砷、汞等重金属物质检测的效率和测量的精确性,我单位今年新购置了一台原子荧光光度计。仪器安装后,聘请有资质的计量检测公司对仪器进行了校准。校准后准备用于检测试验,同事说使用前要进行仪器设备的确认后才能投入使用,随后对仪器从以下四方面进行了确认:
      一、外观检查。检查原子荧光光度计的外观,通过查看仪器的标志、主机、自动进样器等部件,仪器的外观状态良好。
图1:原子荧光光度计
      二、检出限确认。HJ680-2013方法中砷的检出限为0.01mg/kg标准里的称样量为0.5g,即0.5g土壤样品里能检出5ng砷,才能满足检出限。0.5g样品按照HJ680-2013方法规定处理,定容到50mL,再分取10 mL样品溶液,经处理后上原子荧光光度计测定,只要仪器能检测出5ng*10/50=1ng砷,即可满足方法的检出限要求,校准证书上给出的砷的检出限为0.07ng,完全满足HJ680-2013的工作要求。
图2:校准结果证书
        三、测量线性确认。对浓度分别为0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、10.00ug/L的砷标液,进行进样,做校准曲线,测出的标准曲线的测量线性(拟合度)为0.9998,见图谱,校准证书上给出的砷测量线性为0.9995,满足工作的要求。
图3:校准曲线图
      四、重复性确认。HJ680-2013方法里规定2.0mg/kg的重复性相对标准偏差为2.58mg/kg的重复性相对标准偏差为1.33mg/kg的重复性相对标准偏差为0.67校准证书里给出的砷的重复性为0.75%,满足工作要求。
图4:方法的精密度和准确度表
五、填写仪器设备确认记录表。按照所进行的四项确认内容,完整填写仪器设备确认记录表。
图5:仪器设备确认记录表
      六、结论:为了保证检测数据的准确性,仪器在校准后启用前要进行仪器设备确认。以保证校准证书中给出的检出限、测量线性、重复性等校准结果满足本单位实际工作的需要。
鹤壁李勇
zal
wccd
其实这也是对仪器设备检测数据的验证。
huangza
伊瑶
简爱
淇枫
vm88
一直困惑如何做设备确认方法,看了楼主的文章就明白了。
wangjunyu
