主题:【第十一届原创】AFS-933原子荧光光度计炉芯的更换
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_47e14f9c
鹤壁农检联合队发表于:2018/07/01 10:01:01 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为Insm_47e14f9c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AFS-933原子荧光光度计炉芯的更换
      当原子荧光度计炉芯有污染或一些反应物堆积上去比较脏的时候就要拆卸炉芯,进行清洗或者更换。下面我们分步骤来讲解下。
      1. 在关机的状态下,取下炉罩,打开前门,将上面两个螺钉取下,拿出观察窗。
      2. 断开与原子化器相连的两根管路,断开插在左侧的电源线,并将中间的螺钉拧松,从机器上部放炉罩的位置取出原子化器。
      3.将原子化器下面的两个螺钉拧下,取下下盖,将中间陷入的螺钉逆时针拧松,慢慢旋转取出石英炉芯。
      4. 在石英炉芯上连有长短两根管子,其中短管拆下来就不要了,因为短管连接的石英炉芯的内层,进氢化物的,当石英炉芯受到污染时,和内层连接的短管也同样受到污染,所以选择直接更换新的管子。长管连接的是外层,进氩气的,可以清洗后继续使用。取下管路的石英炉芯可放到20%-30%的硝酸里浸泡过夜,浸泡过夜后取出,用纯水清洗干净后晾干,这里要注意的是,一定不要用超声波清洗,否则石英炉芯可能被震坏。
      5. 用新的短管和新的或清洗过的长管接回到石英炉芯所连接的位置,将石英炉芯慢慢旋转装入原子化器,石英炉芯的顶端一定要和炉丝保持水平,盖上下盖并拧紧两边的螺钉,拧紧陷入的螺钉直至石英炉芯不能上下晃动为止。这里要注意的是石英炉芯上的两条管路要和电源板是平行的,下盖上的凹槽对应石英炉芯上的两条管路。
      6.将石英炉芯从机器上部装入,拧紧中间螺钉,插上电源线,长管接右边的屏蔽器,短管结左边水封接头,装回观察窗拧紧螺钉。
鹤壁李勇
zal
wccd
即是拆解就也是维修,过程很详细,最后如果来点总结就更好了。
huangza
伊瑶
简爱
淇枫
yzx2011
vm88
