主题:【第十一届原创】原子荧光法(AFS)图文经验小结
浏览 |回复37 电梯直达
jiang59310
绿水青山VS金山银山战队发表于:2018/07/01 10:38:08 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为jiang59310原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
原子荧光法测水质汞砷硒 小结
绿水青山VS金山银山战队
首先非常感谢仪器信息网为分析仪器从业者提供了互相交流的平台,鄙人作为实验猿,做了5年的原子荧光分析,期间遇到了大大小小的问题,有一筹莫展的时候,也有找到问题后茅塞顿开的时候,很多问题的解决,都要归功于仪器论坛上大牛的分析和总结,在此感谢大牛们的倾力相助。借参加原创大赛的机会,把个人对原子荧光的理解做个小小总结,虽然谈不上有什么独到的经验之谈,但希望能让刚做原子荧光不久的初学者对这个有个大致的了解,以后少走弯路。也请大牛们对本文进行批评指正,互相交流,共同提高进步~
目录
一.方法原理
二.干扰校正
三.仪器构造
四.实验流程
五.质量控制
六.注意事项
一.方法原理
二.干扰校正
1.元素干扰
    水样中其它元素(Cu、Fe、Co、Pb、 Mn等),由于浓度较低,对测Hg、As、Se干扰不大。其它与KBH4形成氢化物的元素,会产生干扰,可使用硫脲+抗坏血酸消除。
2.物理干扰
    石英管原子化器内外两层通入氩气,形成隔绝空气,防止基态原子与空气中的氧和氮碰撞,降低影响。
三.仪器构造
四.实验流程
1.样品消解
    汞:量取5.0mL样品置于10mL比色管中,加入1mL稀盐酸-硝酸(3+1)溶液,加塞混匀,用沸水浴消解1h,期间摇晃1-2次并开盖放气。冷却,定容,混匀,当天检测。
    砷、硒:量取50mL样品置于150mL锥形瓶中,加入5mL硝酸-高氯酸(1+1)溶液,于电热板上加热(250℃)至冒白烟,冷却至室温,加入5mL稀盐酸(1+1)溶液,至黄褐色烟(氯化物气体)冒尽,此时锥形瓶剩余溶液大概2-3mL左右,冷却后转移至50mL容量瓶中,定容,混匀,当天检测。
    注意:1.在砷和硒溶液消解后期,观察溶液剩余含量,防止溶液被全部蒸干。2.消解过程中,全程开启通风橱,防止酸性烟气弥漫。
2.上机操作
(1)检查:开电脑→ 水封注水→换灯
(2)测量:开仪器→开软件→设置参数→开氩气→ 预热至少20min→ 放置样品和进样管→ 测量→出报告
(3)清洗:进样管插入高纯水清洗
(4)关机:关软件→关仪器→关氩气→关电脑
3.标准曲线设定
汞:0ug/L、0.1ug/L、0.3ug/L、0.5ug/L、0.7ug/L、1.0ug/L
砷和硒:0ug/L、1.0ug/L、3.0ug/L、5.0ug/L、7.0ug/L、10.0ug/L
4.试样制备
汞:消解后直接上机测量
砷:量取5.0mL样品置于10mL试管中,加入2.0mL盐酸、2mL硫脲 -抗坏血酸溶液,放置半小时。定容、混匀,测量。
硒:量取5.0mL样品置于10mL试管中,加入2.0mL盐酸。定容、混匀,测量。
注:若样品测量浓度超过曲线最高点,需要稀释。
五.质量控制
1.空白:小于20个样品,至少测量2个实验空白,大于20个则每测定20个样品要增加1个空白。实验空白和全程序空白值都小于方法检出限。
2.校准曲线:大于等于0.995。
3.平行样:小于10个样品,至少1个平行样,相对偏差不大于20%。
4.质控样:浓度值要在规定范围内。
六.注意事项
1.空白值偏高
原因:酸液不纯;硼氢化钾浓度过高;试管或仪器管路受到污染;灯电流或负高压较高
解决办法:更换高纯度酸液;降低硼氢化钾浓度;更换或用稀硝酸浸泡试管;用高纯水清洗管路;调整灯电流和负高压
2.原子荧光值偏低
原因:室内温度偏低,导致化学反应速度变慢;标准溶液失效
解决办法:开启暖气;增加仪器预热时间;重新配置标准溶液
3.记忆效应
原因:测量样品浓度较高时,会导致管路有少量残留,导致使后面样品浓度升高。
解决办法:清洗管路或者做空白。
4.汞灯漂移
原因:当样品数量较多时,随着测量进行,样品的浓度会出现升高趋势,准确度下降。 汞灯属于特殊光源,容易受室内环境(温度、湿度)、仪器条件(电流、负高压、载气流速)、样品和药品浓度的影响。
解决办法:重新做空白和曲线。
5.还原剂配制
硼氢化钾属于强还原剂,在中性或酸性溶液中容易产生氢气,氢气会稀释蒸气中的汞,造成仪器灵敏度下降。先在水中加入氢氧化钾,再加入硼氢化钾。现配现用。
6.检查气液分离器是否注水
气液分离器作用是去除水蒸气,在输送管道上冷凝形成水珠,防止水蒸气随载气进入原子化器,影响测定。因此,要在测试前检查气液分离器,并注水,使液面高度高于通气孔。
7.检查胶管
废液里含有酸,通过胶管排放,随着测量次数的增多,酸对胶管的腐蚀程度也会增加。长此以往,会造成胶管破损,渗漏出来的酸液会污染仪器,也会影响测量的顺利进行。在测试前检查胶管,在测试后用高纯水清洗管路,去除管路残留的废液。
8.预热
在进行元素灯预热时,应该在测量状态下进行。如果仅仅开通灯电流,是达不到预热目的的。预热时间至少为20分钟。
9.酸度
标准溶液和样品的酸浓度应保持一致,以免测量误差。
10.实验室环境
实验室温度应控制在20±5℃,湿度控制在50-70%。温度超出此范围会影响测量结果。
多谢各位花时间阅览!
langyabeilei
图文并茂,操作流程清晰,不失为一篇初学者的科普文。
Insm_ee829366
5毫升样品置于10毫升比色管中,样品稀释了2倍,最后结果计算时是需要将仪器测量所得结果乘2吗?
jiang59310
原文由Insm_ee829366(Insm_ee829366)发表:5毫升样品置于10毫升比色管中,样品稀释了2倍,最后结果计算时是需要将仪器测量所得结果乘2吗?
嗯 对 HJ694-2014里面就这么规定的 结果需要乘以2 但该结果跟不稀释就测量的结果相比 并非是2倍关系 会有些误差
Insm_ee829366
原文由 jiang59310(jiang59310) 发表:嗯 对 HJ694-2014里面就这么规定的 结果需要乘以2 但该结果跟不稀释就测量的结果相比 并非是2倍关系 会有些误差
谢谢回复??稀释2倍后计算的结果是不是比不稀释的稍大一点?这里面用的50ml容量瓶太多了,可以用50ml比色管代替吗?
Insm_ee829366
内控也是这样稀释2倍做吗?结果好吗?
jiang59310
原文由 Insm_ee829366(Insm_ee829366) 发表:
内控也是这样稀释2倍做吗?结果好吗?
内控一般都超出曲线最高点的吧 当然需要稀释了  稀释2倍能落在规定范围里就好
jiang59310
稀释2倍不一定比不稀释的大点,你比如说不稀释的水样测的结果是0.7几ug/L,稀释2倍水样测的结果是0.4几或者0.3几,只能说会有误差,误差有多大不好说。用比色管也可以,只要能达到准确定容目的就行。
huangza
jiang59310
原文由 huangza(huangza) 发表:
硒做出来效果怎样?
你是指标准曲线,还是指样品消解或质控样?标准曲线基本上能达到三个9,比汞线性相对要好。质控样也能进去。样品消解的话过程就是麻烦点。
huangza
硒的前处理好像记得要加一步盐酸处理的
