主题:【第十一届原创】微波消解仪使用注意事项
浏览 |回复19 电梯直达
伊瑶
鹤壁农检联合队发表于:2018/07/01 11:28:15 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为Ins_a5bfd677原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
根据中心要求,安东帕公司工程师来我中心进行了微波消解仪操作培训,通过学习,让我有很多收获和感触,并总结了几点使用过程中应注意的事项,现将学习过程与大家分享。
    工程师讲解内容分两部分,第一部分主要讲解了微波消解仪的基本原理及组成结构,微波消解仪的内置软件操作使用,新方法如何设定,程序设定的建议,图谱解析,微波消解仪的日常保养和维护,以及微波消解仪的常见故障及解决方法,常见问题处理步骤等,讲的很详细。第二部分实微波消解仪的现场操作培训,我们现场提问,老师现场回答,在学习过程中,我们展开了热烈的讨论,向老师提出了各种各样的实验室常见问题,老师都做了解答,使我受益匪浅。
在实际操作过程中,总结了几点使用微波消解仪的注意事项:
1为了避免仪器内外的腐蚀,应控制环境的温度和湿度,过高的温度和湿度会导致仪器内外部分的腐蚀,甚至影响设备的正常工作,建议温度20℃,相对湿度低于60%,无冷凝水产生。
2称样量控制在0.5g以下,对于未知样品,从0.1g开始做起,油脂含量高的有机物样品,可以称0.2g-0.3g左右为宜。
3尽量不要做少于4个 的实验,如果样品数量少于4,8,12,16,24个,要用溶剂补齐空位,空白不能为纯水。
4所有样品建议预消解:加好样品与酸后浸泡过夜,在加热板上加热40分钟左右,预消解温度可以设置到140-150℃,赶酸温度可以参照预消解的温度设置。如果发现预消解时有酸损失,可以在冷却后适当补充1-2mL硝酸,这样可以提高样品的消解效果,防止消解罐过压,防止样品沾附在管壁,损坏消解罐。
5消解程序完成后,尽快将转盘转移出炉腔,以免酸气溢出腐蚀仪器。
6消解管的上盖,不要放入酸液中浸泡以免损坏其内的密封o型圈以及金属垫片,从而影响上盖的自动泄压功能,同时上盖也不要高温烘干,实验完成后,用清水冲洗自然晾干即可。
7消解转子上的外盖里面的一圈泡沫垫圈,如果变色或者被腐蚀,都要及时更换掉,平时不使用时,不要把上盖紧紧地盖在外管上面,轻轻的旋于外管上或者两者分开放置即可,以免外盖内受过酸气腐蚀的泡沫垫圈损坏消解转子上边边缘的图层。
8实验完成后,及使用湿润的布或者纸张擦拭炉腔内部,仪器的外盖保持敞开,自然阴干。
通过这次学习,使我增长了知识,开阔了眼界,创新了思维,不但解决了工作中存在的疑惑,而且发现了自己理论知识和实践经验的匮乏,找出了自己的不足,明确了今后学习的方向,为下一步更好的开展工作打下良好的基础。并使我认识到通过系统的理论学习和实验培训,通过与老师和其他学员的交流探讨这种方式,可以更快的提升检测人员的专业素养和操作能力,更快的提高检测人员的检测水平。
该帖子作者被版主 AK-47(冲)10积分, 2经验,加分理由:原创
鹤壁李勇
简爱
zal
Insm_836424a7
请问用微波消解pb时加5ml硝酸,1ml过氧化氢,程序完成后150度赶酸,完成后原吸石墨炉测,样品空白比样品高,有办法解决吗?
伊瑶
淇枫
avih1981
mxl2699
使用微波消解,要注意安全,楼主的注意事项很重要。
tang566
原文由 Insm_836424a7(Insm_836424a7) 发表:
消解罐可能没清洗干净。消解罐清洗后用酸液浸泡。
2018/7/20 8:09:58 Last edit by tang566
