主题:【第十一届原创】氢气发生器电解槽更换一例
浏览 |回复28 电梯直达
senke
维权声明:本文为lifen4607原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
年度人气作品票选 17
投票
氢气发生器是色谱实验室最常用的附属设备,配备FID检测器的气相一般都会配制氢气发生器以减少氢气钢瓶搬运带来的麻烦,同时氢气易燃易爆,配置氢气发生器也能有效减少危险因素。
图 配备氢气发生器的气相
今天我们来讲一讲氢气发生器故障更换氢气电解槽的维修案例。
氢气发生器原理
把满足要求的电解水送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++2O-2,分解成的负氧离子,随即在阳极放出电子,形成氧气,从阳极室排出,携带部分水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔进入大气。氢质子以水合离子(H+·XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水分,含微量水分的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。当气水分离器中的冷凝水累积到一定量时,浮漂升起,便可从分离器下部出水口排入水解槽循环使用。放水后浮漂随即复位,如此往复,使分离器水位保持恒定。
氢气发生器结构
故障说明:氢气发生器打开后显示流量值应该在160ml/min,并能快速达到标称输出压力。
故障后输出流量在10-30ml/min之间,压力无法稳定达到,气相点火后由于氢气供气不足造成火焰熄灭。
故障分析:电解槽使用寿命为3-5年,因水的纯度和使用频率不同,有所延长或缩短。  本次氢气发生器故障为电解槽寿命到期,电解产生的氢气流量减小,以至于满足不了气相色谱的正常使用流量。经咨询生产厂家,电解槽为氢气发生器核心部件,必须返厂进行修理,修理费用2500元,时间30天左右。
经过检查和研究氢气发生器原理,发现自行购买电解槽进行安装维修是可行的,节省时间和费用。
更换步骤如下:
1、仪器断电后,放空气浮室氢气,放空水槽的纯水。
2、拆掉顶板和侧板
拆去顶板
拆去侧板
内部结构
电解槽结构
3用螺丝刀拧掉正负极连接线。
4、拧掉氢气输出管线,注意轻轻拧螺母,勿将管路堵头拧变形,否则会漏气。
5、将进水管从水槽上卸下,放空电解槽的水。
6、将氧气输出管从水槽上拧下。
7、将电解槽从仪器底座上拧下来。
8、更换电解槽
9、按照拆解顺序反向安装新的电解槽。
10、检查水、电、气管路是否安装正确。
11、向水槽加水、接通电源,开机测试流量。
12、仪器使用正常后,断电安装侧板和顶板
更换后验证,流量满足要求
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
自行购买电解槽,是在厂家买,还是在别的地方买。3-5年都要换一个吗?
senke
向厂家买,看使用频率,有的时候水不干净,会出现点解击穿。
dadgoh
senke
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
电解槽价格如何
不同厂家不一样吧,我用的这个几百元
dadgoh
symmacros
几百元不算贵,不知道能有多长时间?
雨木霖
我公司以前的旧氢气发生器坏了,漏碱液漏的很严重,问换电解池要1700,买台新的氢气发生器2800.
所以换了新的仪器
senke
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
所以换了新的仪器
新的这么便宜呀?我这个新机子要差不多5千
senke
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
几百元不算贵,不知道能有多长时间?
我觉得勤换水可以用很长时间,一年内是没问题的
senke
应该算便宜的
确实便宜
