维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大蒜中农药多残留的检测流程
检测项目:农药多残留共 288 项(详见附页);适用基质:大蒜及其加工品;定量下限:见附页 ;加标水平:50.0μg/kg(
气质);10.0μg/kg(
气相);
上机标液浓度:100μg /L(
气质);20.0μg /L(
气相)
仪器条件 :仪器:GC/MSD 7890A/5975C
检测器:MSD 进样量:1 μL 柱流量:1.0 mL/min
色谱柱:DB-5MS 30m*250μm*0.25μm
进样口温度:260℃ 四极杆温度:150℃ 离子源温度:230℃ 后运行300℃(3min)
炉温:60℃(2min)15℃/min 150℃ 5℃/min 170℃ 2℃/min 210℃ 5℃/min 230℃ 10℃/min 300℃(3min)
仪器:Agilent 7890A -FPD
检测器:FPD 进样量:2 μL 柱流量:2.0 mL/min
色谱柱:HP-5 30 m ×320 μm × 0.25 μm ; DB-17 30 m × 320 μm × 0.25 μm
进样口温度:220 ℃ 检测器温度:230 ℃
炉温:60 ℃(1min)20℃/min 150 ℃(2min)5℃/min 230 ℃1 5℃/min 280 ℃(3min)
试剂溶液:1、所用提取和洗脱柱子的有机溶剂为分析纯,定容及标液配制溶剂为色谱纯。
2、饱和氯化钠水溶液:称取36g氯化钠溶于100mL水中。
3、丙酮+正己烷(1+1,v+v)取500mL丙酮与500mL正己烷摇匀。
4、丙酮+乙酸乙酯(1+9,v+v) 溶液:取20mL丙酮加180mL乙酸乙酯混匀
检测流程:
方法一:
气相色谱-质谱法(282项)
样品提取:
称取8.00 g(精确至0.01 g)匀浆样品至50 mL离心管中,加入3 mL水、16 mL乙腈,用均质机15000 r/min均质30 s,加入3 g氯化钠,继续均质15 s,旋上盖子充分振荡,3800 r/min离心5 min,用移液管移取上清液4.00 mL (相当于2.00 g样品)待净化。
样品净化
4.00 mL上清液过经10 mL乙腈活化的Envi-18柱(2 g /12 mL),再用20 mL乙腈淋洗,自然流速,收集24 mL洗脱液至鸡心瓶中,鸡心瓶中加入约3 mL饱和氯化钠水溶液35℃旋转蒸发至溶液不分层。将饱和氯化钠水溶液转移至50 mL离心管中,鸡心瓶用约1.0mL丙酮涡旋洗涤转移至50 mL离心管中,鸡心瓶再分别用3×5mL饱和氯化钠溶液和4×5mL正己烷洗涤并将洗液转移到离心管中。合并所有溶液于50 mL离心管中旋上盖子充分振荡,3800 r/min离心5 min,将上清液转移至鸡心瓶中。离心管中加入20 mL正己烷再次振荡离心,合并正己烷35℃旋转蒸发至约2mL待过LC-NH2柱。
将LC-NH2柱置于离心管上,在柱上装入2 cm高无水硫酸钠,用5 mL丙酮+正己烷(1+1,v+v)溶剂淋洗柱子,弃去洗液。将浓缩液过柱,用12 mL丙酮+正己烷(1+1,v+v)溶液淋洗,自然流速,收集约14 mL洗脱液35℃用氮气吹至近干,用丙酮+正己烷(1+1,v+v)溶液溶液定容至1 mL上机。
方法二:
气相色谱-FPD法(6项)
样品提取
称取2.00 g(精确至0.01 g)匀浆样品至50 mL离心管中,加入乙酸乙酯20 mL,无水Na2SO4 8 g,用均质机15000 r/min均质1 min,10 mL乙酸乙酯清洗均质头,合并溶液,3800 r/min离心5 min,上清液过无水MgSO4+无水 Na2SO4 (约2 g+10g))漏斗滤入鸡心瓶,残渣中再加入乙酸乙酯20 mL,捣碎,涡旋振荡1 min, 3800 r/min离心5 min,合并提取液至鸡心瓶中,35 ℃减压旋转蒸发至干,待净化。
样品净化
在鸡心瓶中加入3 mL丙酮+正己烷(1+1,v+v)溶剂,超声波清洗10 s,再加入0.5 g PSA粉末,涡旋振荡30 s,静置15 s,倾斜鸡心瓶,用吸管小心吸取上清液至10 mL玻璃管中,再用2 mL丙酮+正己烷(1+1,v+v)溶剂洗粉末2次,合并溶液,在35 ℃用氮气吹干,待过柱净化。将LC-Si柱置于15 mL玻璃管上,在柱上装入1 cm高无水Na2SO4,用5 mL乙酸乙酯活化,再用3×1 mL乙酸乙酯涡旋洗玻璃管,过柱,液面到达无水Na2SO4顶端后继续用6 mL乙酸乙酯淋洗,弃去淋洗液共约9 mL,再用13 mL丙酮+乙酸乙酯(1+9,v+v)溶剂洗脱,收集洗脱液在35℃用氮气吹至近干,以丙酮+正己烷(1+1,v+v)溶剂定容至1 mL供GC-FPD测试。
【说明】
所用有机溶剂为分析纯没有重新蒸馏,不影响检测结果不用重蒸,定容上机用色谱纯试剂。
方法一中加3mL水可防止提取过程中样品粘结。方法二中加无水硫酸钠是为了除水并起到研磨帮助提取,防止样品粘结的作用。
方法一中加入3mL饱和氯化钠水溶液是为了可以除去乙腈,而又不会蒸干易于保留一些易挥发性化合物。
方法一中加丙酮洗涤后要有约0.8mL丙酮溶液存在,不可使丙酮挥发干。
注意事项:1、加标回收:采用空白样品进行加标。
对方法一:准确吸取1.00mg/L混合标准工作液0.400 mL到8.00g空白样品中,提取步骤同样品一致,对应最终样品加标水平50.0 μg/kg,上机标液100μg/L。
对方法二:准确吸取0.100 mg/L混合标准工作液0.200 mL到2.00g空白样品中,提取步骤同样品一致,对应最终样品加标水平10.0 μg/kg,上机标液20.0μg/L。
同一批样品只做一个加标,若样品量多则做2到3个加标,大概平均15个样品做一个加标。
2、如检出阳性样品,需复测,样品做双平行,加标可加在阳性样品中,加标水平要相当于检出量的1-3倍。如检出量特别大则需稀释上机,即减少称样量降低最终上机液的浓度,并在原始记录上体现,并换算相应含量。
3、检测项目如少的话可以新建一上机条件,减少升温程序的时间,以缩短走样时间增加效率。
4、对方法一,若目标化合物的定量离子在样品中有干扰,而标液中其他化合物不会产生该目标化合物的定性离子碎片,可以把该离子换成定量离子重新校正计算。
以上写的仅供参考,欢迎大家就此文的内容提出讨论。
