主题:【第十一届原创】记载一次艰难的仪器维修,LC-MS/MS
浏览 |回复30 电梯直达
懒人改变世界
鹤壁农检联合队发表于:2018/07/01 21:28:22 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为spit_out原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
年度人气作品票选 71
投票
今天有点晕啊。好长时间不发帖子了 手生。
各位看官 主要看图吧。
S家的三重四级杆液质联用,
其实一放图高手就能看出这是谁家的。只是为了避免广告嫌疑,我就一律称呼S家了。今日开机发现,提交序列后就停止,状态图标黄色,重启后仍然如此,刚开始显示就绪,只要一点开始序列就挂了,一个样品都不做
the start sequence is hanged
打电话给800 说是源识别不对。让检查数据线是否有松动。于是挨个拆下数据线又紧上,
Let's check whether the data line is loose. So one by one, remove the data cable and tighten it
其中有一个数据线的固定螺丝可能因为以前拧的比较紧,在取下来的时候断了。
One of the fixing screws of the data linemay break when it is removed due to the previous tightening
还好有个备用的。重新紧上开机,好像可以了:
It's good to have a spare one.
Retighten the boot, as if …
但是点击开始依然不做样品,而且右下角状态图标变成了红色,点击查看:
But click start still do not make the sample, and the status icon in the lower right corner becomes red, click to view
看起来好像是源识别错误,那个“heated nebulizer”是APCI源的提示,我用的是ESI源。于是把源打开卸下It looks like a source recognition error
卸下的时候忘了拍照,大家自行脑补,用棉签沾了甲醇水 擦拭内部,然后擦拭probe 针的喷头和 接触点如下图 有两个金属点:Then wipe the probe nozzle and contact points as shown below
装上之后问题仍然还有,快要崩溃了。突然想到好像还有一个重要的地方没有擦:(看上图中我手拿的部分里面有个芯片,是用来标记和识别源的)
It suddenly occurred to me that there seemed to be animportant place that had not been wiped
拆下测电阻Measure the resistance
短路了吗?看看上面好像有水渍可能是流动相,赶紧用棉签擦,然后用甲醇擦
Quickly wipe with a cotton swab and then with methanol
再次测量电阻Bingo  数值和芯片上标注的一样。哈哈,重新装上开始运行。问题解决!!!
Reinstall and start running. Problemsolved.
您问为什么写英文啊~两个原因:一个是想让咱仪器信息网越办越好,更好的与国际接轨,另一原因是 我想装一下,这样显得高大上:)
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
weiqing
mxl2699
zal
楼主工作很踏实,写的不错,谢谢分享
懒人改变世界
原文由 zal(zal) 发表:
楼主工作很踏实,写的不错,谢谢分享
您过奖了。谢谢您
vm88
伊瑶
symmacros
淇枫
