主题:【原创】色谱分析法之色谱分析法的分离原理及特点
学化之子
  色谱分析法的分离原理及特点
    实现色谱分离的先决条件是必须具备固定相和流动相。固定相可以是一种固体吸附剂或为涂渍于惰性载体表面上的液态薄膜,此液膜可称作固定液。流动相可以是具有惰性的气体、液体或超临界流体,其应与固定相和被分离的组分无特殊的相互作用(若流动相为液体或超临界流体可与被分离的组分存在相互作用)。
    色谱分离能够实现的内因是由于固定相与被分离的各组分发生的吸附(或分配)作用的差别。其宏观表现为吸附(或分配)系数的差别,其微观解释就是分子间相互作用力(取向力、诱导力、色散力、氢键力、络合作用力)的差别。
    实现色谱分离的外因是由于流动相的不间断的流动。由于流动相的流动使被分离的组分与固定相发生反复多次(达几百、几千次)的吸附(或溶解)、解吸(或挥发)过程,这样就使那些在同一固定相上吸附(或分配)系数只有微小差别的组分,在固定相上的移动速度产生了很大的差别,从而达到了各个组分的完全分离。
    此外,色谱分析法具有物理分离方法的一般优点,即进行操作时不会损失混合物中的各个组分,不改变原有组分的存在形态也不生成新的物质。因此若用色谱法分离出某一物质,则此物质必存在于原始样品之中。
色谱分离过程的平衡常数可用吸附系数KA、分配系数Kp和
分配比k定量地表述。
吸附系数KA
在一定柱温和色谱柱的平均压力下,m表示每1 cm?吸附剂吸
附组分的量,单位为g/cm'; Vw表示每1 mL流动相中所含组分
的量,单位为g/mL。
分配系数Kp
在一定柱温和色谱柱平均压力下,es 和CM分别为样品组分在
单位体积固定液和单位体积流动相中的浓度( mol/L)。
分配比(或称容量因子) k:
k=Cs
式中,Vs和Vm分别为柱温、柱平均压力下,色谱柱中固定相和
流动相所占有的体积( L),填充色谱柱内流动相与固定相的体积
比叫相比,用β表示,
ρ=V。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
