主题:【原创】【应用数据库有奖问答 7.5(已完结)】安赛蜜-K-CarboPac Ca2+ 的检测所使用的色谱柱是?
浏览0 回复17 电梯直达
迪马科技
问题:安赛蜜-K-CarboPac Ca2+ 的检测所使用的色谱柱是?
答案:Dikma CarboPac Ca2 300 x 8.0 mm, 6 μm (Cat.No: 99304)
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
lijing320323(注册ID:lijing320323)
m3071659(注册ID:m3071659)
千层峰(注册ID:jxyan)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:标准品
应用编号:102433
化合物:1. 安赛蜜-K 2. 蔗糖 3. 葡萄糖 4. 果糖
色谱柱:Dikma CarboPac Ca2+ 300 x 8.0 mm, 6 μm
色谱条件:
色谱柱:  Dikma CarboPac Ca2+ 300 x 8.0 mm, 6 μm (Cat.No: 99304)
流动相: 10 mM 硫酸钙水溶液
流速: 1.0 mL/min
检测器: RI, UV 254 nm
柱温: 80 ℃
样品: 10 μL
1. 安赛蜜-K
2. 蔗糖
3. 葡萄糖
4. 果糖
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:安赛蜜-K,蔗糖,葡萄糖,果糖,CarboPac Ca2+
摘要:
CarboPac Ca2+检测安赛蜜-K
图谱:
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
莫名其妙
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
PAEs
2018/7/5 10:37:21 Last edit by v2911392
dahua1981
yifan1117
色谱柱:  Dikma CarboPac Ca2  300 x 8.0 mm, 6 μm (Cat.No: 99304)
吕梁山
lijing320323
大川之子,纵横四海
zengzhengce163
初心
色谱柱: Dikma CarboPacCa2+300 x8.0 mm,6μ m
m3071659
