主题:【悬赏帖】安捷伦1260工作站卡住
浏览 |回复9 电梯直达
p3295414
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
安捷伦1260,改变流速,点击运行后,在这个界面卡住了,请问有什么解决方法吗?
ggxxdd2000
你这个可能工作站与操作系统的兼容性有问题或者网络网卡通信有问题,你的操作系统是按安捷伦推荐的操作系统版本要求且正版,工作站是B版的操作系统真不能将就了
moviehua
有可能是电脑及软件原因,遇到这种情况先重启吧,没什么其他办法,另外就是看看是否换个好点的电脑。
zqxc29402
一般首选是重启电脑和仪器,再不行,会找IT帮忙整一下电脑,最后才会考虑仪器的问题
bhdc
网络通讯问题,更换网线试试,如有多块网卡需要设置仪器通讯网卡优先。
小不董
好像没什么好的办法,是什么操作系统,有的可以缓过来,缓不过来就得重新启动了。
支点
偶尔的话重启电脑就应该行,总是这样的话就换工作站吧。
WUYUWUQIU
dadgoh
sdlzkw007
之前遇到过因为交换机的原因造成的卡死,后来换了一个交换机就好了,请根据你自己的网络连接方式检查一下,祝你好运
