主题:【悬赏帖】邻苯二甲酸酯测试求助
浏览 |回复20 电梯直达
m3311572
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
大家好,想求助大家一些关于气质测试邻苯二甲酸酯的问题。之前的时候仪器灵敏度在短短几天内下降了很多,然后老师检修发现柱温箱内有个地方松了就拧紧然后重新抽了真空,结果上标样的峰就成了这样,老化过柱子还不行,希望有经验的版友看一下是怎么回事,如果报修怎么跟工程师沟通呢,谢谢了~
xiyangkanyu
PAEs
wangmang
色谱柱的温箱在不运行的时候,是可以短时间内打开调整,不会影响柱子的真空度吧,为什么会重新抽真空;还有就是如果是关机后调整,柱子两端接口是否出现一定幅度的移动,这个会影响基线,需要做标样重新打标准曲线。
m3180044
质谱打拿极污染了,或者电子倍增器坏了
symmacros
yzguo
symmacros
荆棘鸟
额哦style
很可能漏气了,气流不稳
调谐报告有没有调错
florius
气质联用在进样前,需要确保你的仪器基本状态,即你的水所核查要过,仪器如果漏所严重,你走的样品响应就会很低,其次你的柱子损伤也会严重。从你谱图来看基线很高,如果你的仪器状态是良好的,那么很有可能是你的柱子损伤严重,因为邻苯基本上是所有项目里最容易走好的,出峰很好,一根很破的柱子都能满足要求。另,柱子损伤,也有可能是因为进了对柱子损伤严重的样品。
另外,松动的地方通常会有两个:1进样口接柱子的螺母,2、传输线接口螺母母。不管是哪一个地方漏气都没必要重新抽真空。楼主说到柱温箱松动的地方是什么地方?
建议,重新维护仪器,确保仪器状态良好再重新进标液看看情况。
