主题:【第十一届原创】有关实验室安全的几点思考
浏览 |回复8 电梯直达
吕梁山
维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有关实验室安全的几点思考
实验室安全,其责任重于泰山,就实验室安全,我想谈谈自己的几点看法!
实验室安全涉及水、电、气、门禁等方面。
1、  水
水是实验室必须的东西,我们离不开。实验室的水通常有两种,一种为市政供水,另一种为取暖供水。每天下班之前,必须检查好水龙头是否关好,一旦漏水,后果不堪设想。每年在取暖季节开始之前,必须要注意暖气管道是否漏水,必要的时候,必须24小时执勤。还有,一定要保证排水系统的正常运行。
2、  电
实验室的各种仪器离不开电。要经常注意用电安全,不能让电路过载!电路的接地必须要做好!早些年非常流行地插,一旦发生漏水,地插有可能成为用电安全的隐患。所以,如今的实验室装修,一般都不用地插。实验室的插线板老化要及时进行更换。
3、  气
实验室的各种光谱仪器离不开气体。除气体发生器外,主要有两种供气方式,一种是钢瓶供气,另外一种是气瓶室供气。钢瓶供气的管路短,相对来说干扰因素少,缺点就是大量气瓶在实验室有可能不安全。气瓶室供气的缺点是管路较长,管路本身可能有带进其他气体。前些天我做气质,装完气路以后,气路系统里面有大量的氩气测试气,没有及时进行排气处理,导致质谱调谐一直通不过。还有一种情况就是,目前的气路一般是双瓶供气,但是双瓶不能同时供气,一旦一瓶气体用完,另外一瓶气体就会倒灌到该钢瓶中,导致钢瓶瞬时发热,发生爆炸。
4、  门禁系统
目前的门禁系统好多是电子门禁系统,可以输密码,也可以电子钥匙开锁。但是门禁系统一旦断电,就形同虚设。这一点一定要引起我们的足够重视。
以上四点是有关实验室安全的简单思考,希望能够对大家的工作有所帮助!
吕梁山
rr丿
高原地区新开各种液体试剂也值得注意,由于气压变化,开盖的瞬间往往会是“崩”开,容易溅到人身上。
明天依然美好
钢瓶的房间要有报警器。气瓶室要有钥匙,专人管理,室内要有报警器,另外要注意易燃易爆炸气体钢瓶的放置方式。化学试剂分类放置
zal
实验室用水不仅是市政供水和取暖水两种方式,它还有自制纯水,记得在老楼时,因楼上实验室制水,下班忘记关机,结果水漫各房间,把我们一楼给淹了~~~
learner1999
不明白为何双瓶供气导致爆炸,一瓶用完后,关闭总阀,再开启另外一瓶难道不安全么?
AK-47(冲)
化学试剂安全算不算?
有毒有害物的双人双锁、监控、领用记录、入库记录等。。
AK-47(冲)
sdlzkw007
实验室安全是一个老生常谈的问题,要做好很难。关键是人员和制度落实到岗,分解到人。
