主题:【分享】色谱柱走水样谱图
浏览0 回复19 电梯直达
绿林不好汉
同志们,下图是我们进纯水走出来的谱图,大家欣赏一下,这大包是柱流失吗?我们是用FFAP毛细管柱,FID检测器。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
安平
dadgoh
xiaogumd11
绿林不好汉
原文由 安平(byron1111) 发表:需要测试纯水中的何种物质
水中丙烯腈和丙烯醛
绿林不好汉
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:为何走水样?清洁所用?衬管等可以取下来清洁呀
不是清洁哦,清洁也是走溶剂啊,只是要做水中丙烯腈和丙烯醛
绿林不好汉
原文由 安平(byron1111) 发表:具体分析条件有么
我是第一次做环境,在我之前的认知里,我是不太敢走水样的,但现在领导要分析水样,采集条件是:色谱柱:60度保持1min,15度每分上升到90度,保持1min;进样口200度,检测器250度,进样1ul,色谱柱流量3,分流比10:1,另外,柱子是国产的,不知道是否交联柱。
symmacros
安平
xx_dxd_xx
这个应该就是水的峰。你进个纯水看看。水在FID上响应不大,但是还是有一点响应的。
FFAP一般不建议进水样。少量水没事,纯水溶剂是很容易坏的。
用PLOT-Q柱做水样效果会好一些。
