原文由 绿林不好汉(v3019776) 发表:
这个就是纯水的,只是可能有污染,环境检测有很多国标是用色谱法走水样,不过都是推荐用填充柱。
进水样一般尽量用非极性和弱极性柱,原因主要有两条:一是因为极性越弱的固定相越不容易与水反应,所以稳定性好一些。二是因为水在固定相上有保留,极性固定相水的保留时间长、出来慢,非极性固定相上面水出来快,不容易干扰待测物。
至于是填充柱还是毛细管柱,倒是并不强求。不过填充柱容量大,对水样的耐受性好一些。而毛细管柱进水样往往会出现峰型不好的情况,主要是因为水的气化体积太大导致峰变宽。填充柱上这个问题相对不明显。
