主题:【求助】相同原料在不同香精方子中含量不同,表现在gc 和gcms上
浏览0 回复24 电梯直达
tulipylm0499
比如原料dodecalacton ,在一个方子中百分之6.25,另一个方子中百分之5.
如果这2个香精 在这个原料的gc 信号强度也是接近6.25:5 ,对吗?
由于用了面积百分比定量,由于方子里原料数目不同,这个原料的面积百分比不太会6.25:5, 对吧?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
GC和GCMS的响应不同,这个原料的面积百分比不太会6.25:5的。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:GC和GCMS的响应不同,这个原料的面积百分比不太会6.25:5的。
如果都是gc和gc比较
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:gc和gc比较,理论上是一样或很接近的。
是指信号强度吗? 如果面积百分比是不是取决于方子了
symmacros
其实就是GC测定,由于受其它组分的影响,因为每个组分的校正因子不一样。比例也不一样,这个组分得到的结果是不一样的。
symmacros
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知道我是否明白楼主的意思?
不太对 让我想想这个问题怎么问
tulipylm0499
如果用标准曲线算这个相同原料的容度 2个的gc面积值之比本身接近6.25:5. 算出来也会接近6.25:5.
但如果用面积百分比,在不同方子中,由于受到其他不同原料的校正因子影响,得到的面积百分比就不一定是6.25 和5了 对吧
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
对的。
